Cyclone III, LUT
Обнаружил интересное свойство LUT в Cyclone III -7. Наверное, и в других семействах то же.
Смотрю в Resource Property Editor, как разложилось выражение. По центру - картинка 1, в правом нижнем углу - картинка 2.
Вижу, что время прохождения сигнала от DATAA, DATAB до COMBOUT ~400 ps, от DATAC ~280 ps, от DATAD ~150 ps. Повторяется во многих лог. элементах.
А от CIN до COUT сигнал добирается за ~66 ps.
Вот такие наблюдения. В смысле, насчет разного быстродействия по разным входам.
DATAD - волшебный вход, берегите его. И используйте (ну, это Квартус сам знает). :)
Да, а медленнее всего сигнал пробирается с CIN до COMBOUT ~536 ps.
Cо входов DATAA, DATAB до COUT проходит ~500 ps.
Ну, эта штука давно известна :)
Делал в MAX V DPLL - там без этого никак! (да здравствует Chip Planner и qsf :) )
Как делали? Как сделать DPLL на MAX V?
Так, как обычно делать не надо :)
Асинхронщина + рукопашное размещение в Chip Planner'е.
Как раз вход D LUT'ов используется для организации кольцевого автогенератора, а вход С LUT'ов - для управления "длиной" кольца (т.е. частотой).
Результат, понятное дело, "не очень, чтобы очень":
1) в режиме сдвига фазы (Fin = 10 МГц):
- 90 градусов - задержка 23 нс;
- 180 градусов - задержка 50 нс;
- 270 градусов - задержка 69 нс;
2) в режиме умножения частоты (locked, Fin = 10 МГц):
- ожидаемая Fout 20 МГц : реальная Fout = 18,36 МГц;
- ожидаемая Fout 30 МГц : реальная Fout = 27,15 МГц;
- ожидаемая Fout 40 МГц : реальная Fout = 36,68 МГц;
- ожидаемая Fout 50 МГц : реальная Fout = 49,14 МГц;
- ожидаемая Fout 60 МГц : реальная Fout = 55,38 МГц;
- ожидаемая Fout 70 МГц : реальная Fout = 64,20 МГц;
- ожидаемая Fout 80 МГц : реальная Fout = 73,98 МГц.
А можно было сделать на цепях переноса? Они же быстрее. И времена Rise/Fall у них одинаковые.
P.S. Интересно, что переход от COUT до следующего CIN по времени равен 0. То есть, они расположены "впритык". :)
