allmaker 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Привет форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Устройство с модулем Telit GL868 работает с батарейным питанием. При пропадании основного питания и разряде батареи модуль выключается (перестает отвечать на АТ команды). Управляющий процессор работает, у него порог питания ниже. После включения основного питания модем не включается. К сожалению схема управления подачей питания на модем не предусмотрена, а хардварного управления вкл/выкл на модеме нет. Изменение уровня на входе ресета модема ни к чему не приводит. Помогите плз советом, может у кого усть опыт в такой ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mempfis_ 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Привет форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Устройство с модулем Telit GL868 работает с батарейным питанием. При пропадании основного питания и разряде батареи модуль выключается (перестает отвечать на АТ команды). Управляющий процессор работает, у него порог питания ниже. После включения основного питания модем не включается. К сожалению схема управления подачей питания на модем не предусмотрена, а хардварного управления вкл/выкл на модеме нет. Изменение уровня на входе ресета модема ни к чему не приводит. Помогите плз советом, может у кого усть опыт в такой ситуации. Проверте фантомную запитку на всех входах модема. Даташит рекомендует перевести все линии процессора подключённые к модему в третье состояние и только потом подавать питание. Я обычно так и делаю - все без исключения входы/выходы перевожу в третье состояние, подаю питание, выжидаю таймаут согласно документации и только потом настраиваю все линии на соотв. направления и выставляю необходимые уровни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба и только потом подавать питание У него К сожалению схема управления подачей питания на модем не предусмотрена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Привет форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Устройство с модулем Telit GL868 работает с батарейным питанием. При пропадании основного питания и разряде батареи модуль выключается (перестает отвечать на АТ команды). Управляющий процессор работает, у него порог питания ниже. После включения основного питания модем не включается. К сожалению схема управления подачей питания на модем не предусмотрена, а хардварного управления вкл/выкл на модеме нет. Изменение уровня на входе ресета модема ни к чему не приводит. Помогите плз советом, может у кого усть опыт в такой ситуации. RESET должен быть не менее 200 мс. Соблюдается условие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба RESET должен быть не менее 200 мс. Соблюдается условие? Пробовал и несколько секунд, все до одного места Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Подозреваю, что после того, как модуль сказал "я помираю", надо с него убрать все сигналы до тех пор, пока он сам не отзовется после восстановления рабочих напряжений... Или самому контролировать уровни АКБ и заранее выключать модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Подозреваю, что после того, как модуль сказал "я помираю", надо с него убрать все сигналы до тех пор, пока он сам не отзовется после восстановления рабочих напряжений... Надо попробовать... Или самому контролировать уровни АКБ и заранее выключать модуль. Выключить-то можно, но если напряжение так и не упадет до нижней границы рабочего диапазона модема? Кто его тогда включит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Выключить-то можно, но если напряжение так и не упадет до нижней границы рабочего диапазона модема? Кто его тогда включит... Входом "Power Key" (аналог красной кнопки на мобилке). Или им ты так-же не управляешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Входом "Power Key" (аналог красной кнопки на мобилке). Или им ты так-же не управляешь? Нету этого входа в GL868... Точней, он внутри постоянно включен, а наружу не выведен. Почему - я так и не понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 28 февраля, 2013 Опубликовано 28 февраля, 2013 · Жалоба Нету этого входа в GL868... Точней, он внутри постоянно включен, а наружу не выведен. Почему - я так и не понял... Прямо в точку. Идиотское решение телита. Я не могу понять смысл ставить достаточно дорогой внешний мосфет с низким сопротивлением если можно было ВСЕГО оставить пин управления питанием модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit_Sprt 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Добрый день, все производители модемов рекомендуют выключать модуль при напряжении питания ниже минимально допустимого и это правильно. Да отдельного пина на включение у модуля GL868 нет, но при этом никто этого и не скрывает. В технической документации на модуль GL865/868 четко прописаны процедуры включения и выключения модуля, путем отключения питания. При разработке устройства необходимо придерживаться рекомендаций и алгоритмов работы приведенных в технической документации. Изменено 1 марта, 2013 пользователем Telit_Sprt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
allmaker 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба Добрый день, все производители модемов рекомендуют выключать модуль при напряжении питания ниже минимально допустимого и это правильно. Да отдельного пина на включение у модуля GL868 нет, но при этом никто этого и не скрывает. В технической документации на модуль GL865/868 четко прописаны процедуры включения и выключения модуля, путем отключения питания. При разработке устройства необходимо придерживаться рекомендаций и алгоритмов работы приведенных в технической документации. Спасибо, читать умею. Отсутствие пина включения питания не комментируется. Решили так, ну и молодцы. Придется вместо телита ставить внешний ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikvi2 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба А еще лучше мвесто Телита поставить другой модем ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit_Sprt 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) · Жалоба А еще лучше мвесто Телита поставить другой модем ;) "мвесто" - это сильно.. Вы наверное набиваете сообщения чтоб достичь статуса "Знающий" B) :bb-offtopic: Изменено 1 марта, 2013 пользователем Telit_Sprt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikvi2 0 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 · Жалоба "мвесто" - это сильно.. Вы наверное набиваете сообщения чтоб достичь статуса "Знающий" B) :bb-offtopic: Вы лучше помогите человеку с проблемой разобраться, а не отвлекайтесь на мои комментарии. На счет знающего... в отличие от Вас, я таких целей не преследую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
