DmitrijStepin 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, что для разрабатываемой противопожарной системы требуется соответствие стандарту SIL2. Насколько мне объяснили, нужно использовать 2 микроконтроллера для взаимной проверки. Как это можно реализовать? На сайте Texas Instruments нашел серию ARM контроллеров для safety-critical systems (TMS570LS Family). Вот ссылка на сайт: http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/...ng_started.page Это двуядерные микроконтроллеры (dual-CPU lockstep architecture). Вот, что написано насчет стандартов: Developed to the requirements of the ISO 26262ASIL D and IEC 61508 SIL-3 safety standards and qualified to the AEC-Q100 automotive specification this ARM® Cortex™-R4F-based family offers several options of performance, memory and connectivity. Можно ли использовать такие микроконтроллеры, не беспокоясь больше о соответствии стандарту? Программу придется писать одну, а компилятор сам продублирует код на два ядра и будет выдавать флаги неисправностей? У других производителей микроконтроллеров тоже есть подобные решения? Сам в основном работаю с MSP430 от Texas Instruments и Mega, Xmega от ATMEL. В принципе ресурсов Xmega вполне достаточно для реализации нужного функционала, но все упирается в сертификат, без которого систему никуда не поставишь. Какие могут быть дополнительные требования помимо микроконтроллера? Например, контролю дискретных входов и выходов или использованию внешних микросхем памяти .... Используются дискретные входы на оптопарах и дискретные выходы на реле, а также используются аналоговые входы. Из внешних памятей используются FRAM или microSD card. С уважением Дмитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hmm 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба Свести все к выбору МК не удастся. Это комплекс мероприятий (что касается лицензирования). Тип МК, ИМХО, любой остальное "понты" - не заморачивайтесь этим, а вникните в суть требований. не беспокоясь больше о соответствии стандарту? думаю не прокатит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x83 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Почитайте требования стандартов (EN, IEC), и сретифицирующих оргнизаций (TUV например) к уровням функциональной безопасности по SIL2, SIL3. Hmm правильно сказал - сетификация продукции по уровням SIL это комплекс мер не только схемотехнических, но и огранизационных на этапе разработки и отладки. Согласно IEC61511 заработчик и конечный пользователь обязаны соблюдать определеный регламент при проектировании, эксплуатации, испытаниях изделий функциональной безопасности. Сейчас точно не подскажу детали, но уровень SIL2 вроде и не потребует второго ядра, достаточно всего лишь организационных мер. На моей предыдущей работе сертифицировали одно изделие под уровень SIL4 - вот там очень серьезная подготовка была, в части организационных мер, и разработке большой куче бумаг. Вобщем сущий АД. Сама схемотехника до этого была сделана под требования РЖД по обрабоке отвественной (безопасной) информации (ОСТ 32.146), поэтому больших проблем в части схемотехники по моему не было. В рунете по моему были статьи с описанием проблематики, особенностей, и требований стандартов безопасности IEС, EN и возможность их применения взамен отраслевых стандартов РЖД. В целом, там достаочно подробно расписан подход к проектированию изделий класса "Safety" - т.е. соответствующих требованиям стандартам функциональной безопасности. Думаю после прочтения вам будет от чего оттолкнуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
