dk24nord 0 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба Добрый вечер. Купил на ебее платку, с четвертым циклоном, при попытке использования PLL выяснилось, что они работают нестабильно, в частности выходная частота не соотвествует установленым коэффициентам. После изучения схемы оказалось, что на цифровое питание PLLок были поданы китайцем 2,5 В вместо требуемых 1,2 В. После того как PLL были правильно запитаны, выяснилось что в живых осталась лишь одна. Подскажите пожалуйста, каким способом можно сказать квартусу выбрать при размещении проекта нужную (рабочую) PLL, можно ли это сделать на этапе перед компиляцией, то есть непосредственно в квартусе при помощи каких-то опций, либо тут уже нужен Chip Planner? Заранее благодарю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба Поиск по форуму спасёт отца русской демократии: Altera Pll, как фитеру указать нужное место размешение Pll ? Только надо быть внимательным - на сколько я помню (правда про С3), у альтеры нельзя так просто взять и подтянуть клок с одного конца камня к PLL в другом конце. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dk24nord 0 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба Да видимо не надо было фиттер писать по-аглицки при поиске) Вдогонку все же спрошу, как я понимаю, строку подобную "set_location_assignment PLL_T2 -to "top_pll:top_pll_do|altpll:altpll_component|_clk0"" со своими параметрами нужно прописать в квартусовском файле конфигурации (*.qsf) и пересобрать проект и этого будет достаточно или нет? Кроме того, Chip Planner позволяет поправить размещение PLLки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба 2 darthRevan Дык.. форум то русскоязычный :laughing: строку подобную "set_location_assignment PLL_T2 -to "top_pll:top_pll_do|altpll:altpll_component|_clk0"" со своими параметрами нужно прописать в квартусовском файле конфигурации (*.qsf) и пересобрать проект и этого будет достаточно..? Да Chip Planner позволяет поправить размещение PLLки..? Да, но в результате это выльется в известный вам констрейн в известном вам файле :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dk24nord 0 18 февраля, 2013 Опубликовано 18 февраля, 2013 · Жалоба Благодарю вас, сэр, отец русской демократии спасен, все получилось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMakc 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Ваш топик напомнил мне один забавный случай. приволокли мне 10 плат, и выяснилось, что на 6-ти не заводится PLL. ну, испугались- брак, все дела, паленые ПЛИСы купили. Но в проекте используется одна PLL, а в корпусе из 8 штуки. Ну, думаю, щас укажу на "работающую" PLL разводчику и всё будет нормально. указал. 2 платы завелись. когда же я проверил остальные 4, выяснилось, что на них ни одна PLL не заводится! вот тут то я и задумался... в итоге выяснилось, что мы на PLL давали частоту, меньше, чем на той, с которой она могла заводится. Исправил это недоразумение- все платы рабочие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dk24nord 0 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 · Жалоба Ну у меня к сожалению одна сдохла гарантированно) Зато вторая работает нормально, хотя, чтобы ее запитать, пришлось даже рассверлить корпус, потому что ножку я благополучно обломал, когда пытался припаяться к ней) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
