Перейти к содержанию
Опять таймер, ADC и DMA на STM32F4 (Discovery)
10 часов назад, Polaris сказал:
Ставил, эффект нулевой, что работает с третьим, не работает с первым.
А бит "MOE" в регистре TIM1->BDTR установлен?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 5/20/2013 at 5:15 PM, digitAll said:
Обобщаю вопрос:
Кто делал запуск АЦП по любому ADC_ExternalTrigConv_Tх_CCх, а не ADC_ExternalTrigConv_Tх_TRGO любого таймера? Поделитесь кодом плз.
Таймер тикает как надо, пробовал ШИМ с него, прерывания работают, а вот запустить АЦП - никак...
Перепробовал все мыслимые и не очень комбинации, но лыжи не едут :(
On 5/20/2013 at 3:25 PM, digitAll said:
Нужен именно Т1.
TIM_GenerateEvent(TIM1, TIM_EventSource_CC1) - это для возможности генерить событие таймера из программы.
пробовал TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_OC3Ref)):
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Active;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //TIM_OutputState_Disable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = MAX_PWM/4;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_OC3Ref));
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
не запускается.
скорее всего где-то что-то не взвел... но где?
Добавлю свои два пенса.
Есть разница между выходами таймеров OC1 и OC1REF. У большинства таймеров выведен один выход OC1 и несколько OCxREF.
OC1 всегда выдает импульс, в независимости от состояния флага CC1IF. OCxREF изменяется только если флаг сброшен после срабатывания. Также можно выход OCxREF использовать в режиме toggle, тогда флаг сбрасывается, но срабатывания происходят в два раза реже. Компенсируется установкой ацп на срабатывание по обоим фронтам.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
