voloda 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Добрый день! 1) При рассчете IIR в fdatool Matlab в поле "Magnitude Specifications" выбираю "squared". На графике "Filter specifications" по оси Y появляется |H(f)^2|. Правильно ли я понимаю, что H(f) - это амплитуда сигнала, и график отражает изменение мощности? 2) Меняю поле "Magnitude Specifications" на "db", подпись оси Y меняется на Mag. (dB). Вроде как Mag. получена переводом в децибелы H(f). Вопрос - по какой формуле этот перевод произведен: Mag. (dB) = 20lg[H(f)/H(0)] (т.е. как децибелы "по напряжению") или же Mag. (dB)=10lg[H(f)/H(0)] (т.е. как децибелы "по мощности") ? Где это в справке можно прочитать? 3) При рассчете FIR в поле "Magnitude Specifications" вместо "squared" можно выбрать только "liner", и на графике отражается H(f), т.е. амплитуда. Почему при разных типах фильтра на графике откладываются разные величины? 4) Как в случае FIR фильтра связаны Mag. (dB) и H(f)? Понимаю, вопросы простые, но с ходу четких ответов не нашел :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
voloda 0 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 · Жалоба 1) При рассчете IIR в fdatool Matlab в поле "Magnitude Specifications" выбираю "squared". На графике "Filter specifications" по оси Y появляется |H(f)^2|. Правильно ли я понимаю, что H(f) - это амплитуда сигнала, и график отражает изменение мощности? 2) Меняю поле "Magnitude Specifications" на "db", подпись оси Y меняется на Mag. (dB). Вроде как Mag. получена переводом в децибелы H(f). Вопрос - по какой формуле этот перевод произведен: Mag. (dB) = 20lg[H(f)/H(0)] (т.е. как децибелы "по напряжению") или же Mag. (dB)=10lg[H(f)/H(0)] (т.е. как децибелы "по мощности") ? Где это в справке можно прочитать? 3) При рассчете FIR в поле "Magnitude Specifications" вместо "squared" можно выбрать только "liner", и на графике отражается H(f), т.е. амплитуда. Почему при разных типах фильтра на графике откладываются разные величины? 4) Как в случае FIR фильтра связаны Mag. (dB) и H(f)? Итак, сам себе отвечу. После моделирования понял, что: 1) да 2) Mag. (dB) = 20lg[H(f)/H(0)] . Где в справке читать - так и не нашел. 3) 4) - не проверял, ибо сейчас не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
