nick888 0 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Долго уже мучаю sim900 и вот новый прикол... в процессе работы от модуля приходит строка +CPIN: NOT READY. После этого модуль непонятно себя ведет, на стандартные команды отвечает ошибкой, бывает теряет сеть, ну и +CPAS: 2. На этом работа останавливается.... Случается это обычно после того как модуль пройдет регистрацию в сети, но бывает и позже после AT+CENG=1,0. Бывает сразу после включения и команды AT. Так же в процессе работы (видимо одновременно с +CPIN: NOT READY) пропадает напряжение на SIM_VDD. Пин кода нет, пробовал билайн и мтс, обе сим-карты новые. Версия прошивки судя по всему 9ая (S2-1040S-Z0912). Плата хорошо пропаяна, то есть плохого контакта быть не может. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Долго уже мучаю sim900 и вот новый прикол... в процессе работы от модуля приходит строка +CPIN: NOT READY. После этого модуль непонятно себя ведет, на стандартные команды отвечает ошибкой, бывает теряет сеть, ну и +CPAS: 2. На этом работа останавливается.... Случается это обычно после того как модуль пройдет регистрацию в сети, но бывает и позже после AT+CENG=1,0. Бывает сразу после включения и команды AT. Так же в процессе работы (видимо одновременно с +CPIN: NOT READY) пропадает напряжение на SIM_VDD. Пин кода нет, пробовал билайн и мтс, обе сим-карты новые. Версия прошивки судя по всему 9ая (S2-1040S-Z0912). Плата хорошо пропаяна, то есть плохого контакта быть не может. В чем может быть проблема? Ищите причину в подключении сим-карты. Скорее емкость на питании выше 0.1мкФ или есть завал фронтов на цифровых линиях сим-карты. Сравните вашу схему подключения со схемой из даташиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 58 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба У него наводка на карту из радиоканала. Подробности в аналогичной теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110032 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Если так, то согласование вам в помощь. Надо стараться избегать потерь в ВЧ линии. Боковая составляющая, не ограниченная переходными отверстиями вдоль ВЧ линии, преобразуется в шумы на плате. ________________________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nick888 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Если так, то согласование вам в помощь. Надо стараться избегать потерь в ВЧ линии. Боковая составляющая, не ограниченная переходными отверстиями вдоль ВЧ линии, преобразуется в шумы на плате. ________________________________.pdf большое спасибо за файлик :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
