Перейти к содержанию
Только что откомпилировал из синплифая и проверил проект с иерархией:
1. на вкладке synplify на левой панели, если встать на .v файл и нажать правую кнопку мыши, то меню "view file" не работает. Если пройти из меню window->source files то все ок.
2. на вкладке iice иерархия видна на левой панели и при переходе по ней в правой открыватся нужный исходник и там можно манипулировать сигналами.
У меня в список лицензий добавлен "identify_tps", и он запрашивается при работе, м.б. дело в нем?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня identify_tps есть, но иерархия в Identify Instrumentor'e не доступна для инстанцированных в модуле верхнего уровня блоков.
Ссылка на сообщение
У меня абсолютно также. Проект у меня на VHDL. Может ситуация для Verilog несколько лучше?
Ссылка на сообщение
Точно! Пропробовал примерчик на Verilog'e - действительно все работает и иерархия доступна для просмотра и использования... Выходит либо мы что-то делаем не так на VHDL, либо нужно ждать исправлений.
PS: Отправил Synplicity описание проблемы. Может быть они это как-нибудь прокомментируют...
Изменено пользователем makc
Ссылка на сообщение
Понятно, давайте подождем. Теперь больше всего похоже на проблему интеграции Synplify и Identify.
Ссылка на сообщение
Отцы! есть, кто V4 дебажил со встроеннным JTAG-Ом?
не отец конечно, но дебажу
правда чипскопом
Ссылка на сообщение
Господа интересующиеся! :1111493779: Появился Identify 2.3.1! Еще не успел проверить, но возможно, что вышеописанная проблема в этой версии исправлена. Будем пробовать.
Ссылка на сообщение
Но на мою заявку по поводу этого досадного глюка с VHDL ответа пока не было. Пишут, что эта проблема в стадии исправления...
Ссылка на сообщение
Первые впечатления следующие: одно "лечим", другое "колечим" :(
Для проекта под Actel ProASICPlus при запуске Identify Instrumentor'a из Synplify вообще вываливается с Internal error. Как выяснилось, теперь ему не нравиться ссылка на библиотеку технологических примитивов APA во всех модулях, сгенерированных ActGen'ом (аналог CoreGen у Xilinx). Отдельно Synplify все "съедает" на ура!
После исправления этого "косяка" вручную, проект загружается в Identify нормально и даже видно всю иерархию! Ура! :biggrin:
Но вот не задача, после завершения настроек проекта в Identify, возврашаемся в Synplify и пытаемся просинтезировать созданный Identify implementation. Вообщем, все хорошо, кроме самого главного, все, что добавил в проект Identify оказывается "blackbox'ами"!!! Причиной тому, как и было раньше, является то, что созданный Identify файл syn_dics.vhd оказывается в самом конце списка исходников, посему и дело до его компиляции вообще не доходит! Так что, пока делать приходится опять все "ручками"!!!
Ждем дальше. :angry2:
P.S. Проект не тривиальный. Используется много библиотек. Библиотеки work нет.
2 makc: Если у Вас налажена связь с Synplicity и есть время, то можно им отписать, может задумаются ;)
Ссылка на сообщение
Ну хоть проблему с блэкбоксами решили. И то хорошо. :)
Теперь хоть как-то можно работать.
У них на сайте в разделе support можно зарегистрироваться и поместить свои замечания по продукту.
Думаю, что лучше Вас Вашу проблему никто им не опишет.
PS: Радует, что есть прогресс. Но по-прежнему интеграция Identify в Synplify оставляет желать лучшего.
Ссылка на сообщение
Не получилось у меня пока поработать!!! :angry2:
Все довел до конца (под Actel ProASICPlus) как положено, прошил. Все Ок!
Запускаю RTL Debugger: пишет, что не может найти "instrumented design", попробовал несколько раз, результат один. Правда пока попробовал только на одной машине. Вообщем, все начинается похоже с того, что он неправильно считывает через JTAG ID микросхемы, на что честно выдает соответствующий Warning. Никак разучился теперь с кабелем работать?! :(
Понятно, как появиться время, попробую. А пока ждем ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
