X-Shadow 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Есть блок А. Есть блок В. В блоке В содержится 4 блока А. Также есть блок С в котором содержится 8 блоков В. Соответственно получается 2 уровня вложенности. Я развел блок А и получил 4 рума (А1...А4). Также развел блок В. Хочу скопировать блок В вместе с содержищимися в нем блоками А1...А4. Но копируется либо разводка блоков А либо разводка блока В без блоков А. Как теперь скопировать разводку для всего блока В целиком вместе с блоками А1...А4? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Создайте временный рум Д и внесите в него компоненты из В и (А1...А4). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Shadow 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба А как это правильно сделать? Я выделил уже разведенный блок В1 и нажал Design -> Rooms -> Create rectangle room from selected components. Создалась room и я назвал ее D1. Выделил все компоненты блока B2 и проделал ту же операцию. Теперь пытаюсь скопировать D1 в D2 но копируются только проводники и компоненты блока В а блока А не копируются хотя в component class они присутствуют. В чем может быть проблема? Причем при копировании поле Channel Class пустое Ничего не понимаю. В настройках проекта указал что вообще не нужно генерировать румы и классы. Потом повторил создание рума из выделенных компонентов. Результат тот же самый хотя в классах для этих румов содержатся правильные компоненты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Shadow 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Вероятно отказ идет из за того что у элементов из 4 румов одинаковый Channel Offset. Как можно его сбросить и назначить заново со сквозной нумерацией в блоке В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
X-Shadow 0 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Или как еще вариант, можно ли компоненты из блоков А1...А4 перенести в блок В чтобы они стали принадлежать ему и тогда можно будет просто скопировать рум? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
