DORN 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба В этой проге есть возможность задавать параметры модулей( не симекроновских) но при этом прога запрашивает аж 4 параметра с индексом Vce... Эти параметры производные Vce как я понял,в чистом виде их нет даже в даташитах моделей семикрон. Вопрос -для модулей IR (к примеру) как получить эти параметры коректными используя ировский даташит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 · Жалоба Попробуйте запросить у российских или украинских представителей. Сам неоднократно отлавливал интересные вопросы по семиселу, они нормально отвечают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
