Salamander 2 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 · Жалоба Понятно ваше желание оценить весь проект, но коды абсолютно одинаковые в обоих устройствах. А в мобильном (нешумящем) блоке работают даже 2 канала АЦП. Шумы усилителей исключены - синтезированный звук чист. Вот, если интересно, код библиотеки, где все и инициализируется /** ****************************************************************************** * @file SpeexVocoder_STM32F103_STK/src/vocoder.c * @author MCD Application Team * @version V2.0.0 * @date 04/27/2009 * @brief This file provides all the vocoder firmware functions. ****************************************************************************** * @copy * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * * <h2><center>© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2> */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "vocoder.h" /** @addtogroup SpeexVocoder_STM32F103_STK * @{ */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /** * @brief Initializes Voice recording/playing * @param None * @retval : None. */ void Vocoder_Init(void) { /* Peripherals InitStructure define -----------------------------------------*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; /* ADC configuration --------------------------------------------------------*/ /* ADC Channel 1 pin configuration */ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = (GPIOSpeed_TypeDef)0; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* ADC1 structre initialization */ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Left; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /* ADC1 regular channel1 configuration */ ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 reset calibaration register */ ADC_ResetCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 calibaration */ ADC_StartCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); /* TIM1 configuration -------------------------------------------------------*/ TIM_DeInit(TIM1); TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure); TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); /* Configure PA.08 as alternate function (TIM1_OC1) */ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* TIM1 used for PWM genration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00; /* TIM1CLK = 72 MHz */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x3FF; /* 10 bits resolution */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); /* TIM1's Channel1 in PWM1 mode */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x200;/* Duty cycle: 50%*/ TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set; TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); /* TIM2 configuration -------------------------------------------------------*/ TIM_DeInit(TIM2); TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure); TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); /* TIM2 used for timing, the timing period depends on the sample rate */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00; /* TIM2CLK = 72 MHz */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TIM2ARRValue; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); /* Output Compare Inactive Mode configuration: Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Inactive; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x0; TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable); /* TIM3 configuration -------------------------------------------------------*/ TIM_DeInit(TIM3); TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure); TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); /* TIM3 used for timing, the timing period depends on the sample rate */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00; /* TIM3CLK = 72 MHz */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TIM3ARRValue; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); /* Output Compare Inactive Mode configuration: Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Inactive; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x0; TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable); /* Only for OLIMEX STM32F103-STK board --------------------------------------*/ /* Set STNBY pin of the TS4871 amplifier on the board STM32F103-STK from OLIMEX */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); } /** * @brief Start playing * @param None * @retval : None */ void Vocoder_Start(void) { /* ADC1 regular Software Start Conv */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); /* TIM1 counter enable */ TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); /* TIM1 Main Output Enable */ TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); /* Relaod ARR register */ TIM2->ARR = TIM2ARRValue; /* Enable the TIM Counter */ TIM2->CR1 |= CR1_CEN_Set; /* Clear the IT pending Bit */ TIM2->SR = (uint16_t)TIM_INT_Update; /* Enable TIM2 update interrupt */ TIM2->DIER |= TIM_IT_Update; } /** * @brief Stop vocoder * @param None * @retval : None */ void Vocoder_Stop(void) { /* ADC1 regular Software Stop Conv */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE); /* TIM1 counter enable */ TIM_Cmd(TIM1, DISABLE); /* TIM1 Main Output Enable */ TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, DISABLE); /* Stop TIM2 */ TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); /* Disable TIM2 update interrupt */ TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE); /* Only for OLIMEX STM32F103-STK board --------------------------------------*/ /* TS4871 off */ GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3, Bit_SET); } /** * @brief Erases the FLASH recording area * @param None * @retval : None */ void Voice_Recording_Init(void) { uint32_t page_nbr; FLASH_Status FLASHStatus = FLASH_COMPLETE; /* Flash unlock */ FLASH_Unlock(); /* Erase the needed pages where the user recorded voice will be loaded */ for(page_nbr = 0; (page_nbr < ALL_PAGES) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); page_nbr++) { FLASHStatus = FLASH_ErasePage(RECORDING_START_ADDRESS + (PAGE_SIZE * page_nbr)); } } /** * @brief Start voice recording * @param None * @retval : None */ void Voice_Recording_Start(void) { /* TS4871 off */ GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3, Bit_SET); /* ADC1 regular Software Start Conv */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); /* Relaod ARR register */ TIM3->ARR = TIM3ARRValue; /* Enable the TIM Counter */ TIM3->CR1 |= CR1_CEN_Set; /* Clear the IT pending Bit */ TIM3->SR = (uint16_t)TIM_INT_Update; /* Enable TIM3 update interrupt */ TIM3->DIER |= TIM_IT_Update; } /** * @brief Start voice playing * @param None * @retval : None */ void Voice_Playing_Start(void) { /* TIM1 counter enable */ TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); /* TIM1 Main Output Enable */ TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE); /* Relaod ARR register */ TIM3->ARR = TIM3ARRValue; /* Enable the TIM Counter */ TIM3->CR1 |= CR1_CEN_Set; /* Clear the IT pending Bit */ TIM3->SR = (uint16_t)TIM_INT_Update; /* Enable TIM3 update interrupt */ TIM3->DIER |= TIM_IT_Update; /* Only for OLIMEX STM32F103-STK board --------------------------------------*/ /* TS4871 on */ GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3, Bit_RESET); } /** * @brief Stop voice recording * @param None * @retval : None */ void Voice_Recording_Stop(void) { /* ADC1 regular Software Stop Conv */ ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE); /* Stop TIM3 */ TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); /* Clear the IT pending Bit */ TIM3->SR = (uint16_t)TIM_INT_Update; /* Disable TIM3 update interrupt */ TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, DISABLE); /* Only for OLIMEX STM32F103-STK board --------------------------------------*/ /* TS4871 off */ GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_3, Bit_SET); } /** * @} */ /******************* © COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/ Не? Задача нерешаемая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
