reginil_y 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Всем привет. Нужно создать сигнал который уже находится на выходе квадратурного демодулятора, то есть его огибающую. Способ модуляции QPSK. Количество выборок равно 300, 4 выборки на символ. Получается всего 75 символов. Символьная скорость (Fd) равна 2.5кHz. Частота дикретизации равна 10кHz (FS). привожу код: %Постройка огибающей Nsym = 75; Fd = 2.5e3; Fs = 10e3; coefs = rcosine(Fd,Fs);%подготовка коэфициентов для формирующего фильтра msg = [randint(1, Nsym, 3)]; % подготовка символов t = (0 : 1/Fs : 1/Fd*Nsym-1/Fs); % дискретное время s_qpsk = pskmod(msg, 4,pi/4); % собственно QPSK сигнал s_psk_300 = s_qpsk(floor(Fd*t)+1); % постройка вектора длинной в 300. (4 выборки на символ) msg_filt = filter(coefs,1,s_psk_300);сглаживание углов а теперь строю периодограмму и смотрю на какой частоте (fec) получается максимум (желательно было бы на 2.5 кHz) %Собственно построение периодограммы resf=2^14; fftr = abs(fft(msg_filt,resf)/sqrt(resf)).^2; figure plot(0:1/resf:1-1/resf,fftr) title('FFT of msg-filt') [max1 ind1] = max(fftr); ind1=ind1-1; if ind1<resf/2 fec = (ind1/(resf/Fs)) else fec = (-(resf-ind1)/(resf/Fs)) end То что спектр не симетричен это понятно - ДПФ комплекного сигнала. А вот почему оцениваемая частота не равна Fd это не понятно. Да и ко всему она же каждый раз меняется. Может кто знает в чем моя ошибка? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Вы построили периодограмму одной реализации случайного процесса. Она, естественно, случайна. Чтобы получить оценку спектра периодограммы надо усреднять. Пока усредняете, подумайте, какой вообще должен получиться спектр и какому отсчету у вас будет соответствовать частота 2.5 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reginil_y 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) · Жалоба Вы построили периодограмму одной реализации случайного процесса. Она, естественно, случайна. Чтобы получить оценку спектра периодограммы надо усреднять. пасиб :) попробуем. есть в матлабе функция "periodogram" ... что то в этом роде... сейчас ею займусь ............... незнаю или я правильно сделал, но после строчки msg_filt = filter(coefs,1,s_psk_300);сглаживание углов я добавил еще две carrier = exp(1i*15.7e3*t); y=msg_filt.*carrier; как бы сдвинул спектр. незнаю только почему (15.7 это 2п*2.5е3) нужная частота не получилась сразу. может если разберусь с "periodogram" тогда и получу ответ Често говоря, в этой теме не силен... но мне кажется что случайность информации не должна влиять на частоту модуляции...ведь частота модуляции она детерминирована Изменено 23 января, 2013 пользователем reginil_y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Рекомендую пока убрать фильтрацию и сформировать сигнал с прямоугольными символами. Для такого сигнала посчитайте АКФ, а из нее СПМ, будет ясно, почему нету максимума в 2.5 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reginil_y 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Рекомендую пока убрать фильтрацию и сформировать сигнал с прямоугольными символами. Для такого сигнала посчитайте АКФ, а из нее СПМ, будет ясно, почему нету максимума в 2.5 кГц. Поработал я с "Periodogram". Или же максимум в точке -10kHz или же в частоте совпадающей с частотой функции fftr (которую я написал). АКФ делать не стал по двум причинам. 1-ая: тажело будет глядя на функцию во временной области понять на глаз что с ней произойдет в частотной области и почему пик не выскочит в 2.5 кило герц. ну а вторая причина это то что СПМ это и есть периодограмма. Если хотите могу разместить код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба АКФ делать не стал по двум причинам. 1-ая: тажело будет глядя на функцию во временной области понять на глаз что с ней произойдет в частотной области и почему пик не выскочит в 2.5 кило герц. ну а вторая причина это то что СПМ это и есть периодограмма. Если хотите могу разместить код. Понять будет легко. Формы что АКФ, что спектра простые. Ваша проблема в том, что не зная теории, вы не можете отличить правильный результат от неправильного. И да. Периодограмма - не то же самое, что СПМ, а только ее оценка. Более того, оценка смещенная. Код - размещайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reginil_y 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Понять будет легко. Формы что АКФ, что спектра простые. Я сомневаюсь, так как огибающая комплексная Ваша проблема в том, что не зная теории, вы не можете отличить правильный результат от неправильного. может быть да... мне немного нехватает теории... это тоже одна из причин по которой я разместил вопрос И да. Периодограмма - не то же самое, что СПМ, а только ее оценка. Более того, оценка смещенная. По большому счету да. Но при моих условиях они совпадают (почти). для большей наглядности я взял Nsym=2000. Тоесть количество выборок равно 8000. Ниже я размещу код который убедит вас в том что несмотря на случайность процесса результаты "оценки" частот абсолютно стабильны! Он так же вас убедит в том что формирующий фильтр ничего не меняет. Правда осталось пару детерминированных вопросов. Вот код: close all clear all clc resf=2^15; Nsym = 2000; Fd = 2.5e3; % modulation frequency Fs = 10e3; % sampling frequency coefs = rcosine(Fd,Fs,'fir/sqrt'); msg = [randint(1, Nsym, 3)]; % creating the massage from 75 symbols t = (0 : 1/Fs : 1/Fd*Nsym-1/Fs); % descrete time s_qpsk = pskmod(msg, 4,pi/4); % the modulation signal s_psk_300 = s_qpsk(floor(Fd*t)+1); % lifting up the descrite time [Pxx_without_f,w_without_f] = periodogram(s_psk_300,[],resf); figure(1) plot(w_without_f,Pxx_without_f) title('Periodogram (Matlab functioin) before filter ') [max1m ind1m] = max(Pxx_without_f); ind1m=ind1m-1; if ind1m<w_without_f/2 fecm = (ind1m/(resf/Fs)); else fecm = (-(resf-ind1m)/(resf/Fs)); end figure(2) plot(real(s_psk_300),'.-r') hold on plot(imag(s_psk_300),'.-b') title('The Signal before Filter') axis([-2 100 -2 2]) msg_filt = filter(coefs,1,s_psk_300); [Pxx_with_f,w_with_f] = periodogram(msg_filt,[],resf); figure(3) plot(w_with_f,Pxx_with_f) title('Periodogram (Matlab functioin) after filter ') [max1a ind1a] = max(Pxx_with_f); ind1a=ind1a-1; if ind1a<w_with_f/2 feca = (ind1a/(resf/Fs)); else feca = (-(resf-ind1a)/(resf/Fs)); end carrier = exp(-2i*pi*2.5e3*t); y=msg_filt.*carrier; [Pxx_after_shift,w_after_shift] = periodogram(y,[],resf); figure(4) plot(w_after_shift,Pxx_after_shift) title('Periodogram (Matlab functioin) after shift ') [max1s ind1s] = max(Pxx_after_shift); ind1s=ind1s-1; if ind1s<w_after_shift/2 fecs = (ind1s/(resf/Fs)); else fecs = (-(resf-ind1s)/(resf/Fs)); end figure(5) plot(real(msg_filt),'.-r') hold on plot(imag(msg_filt),'.-b') title('Output of the shapinfg filter') axis([-2 100 -5 5]) figure(4) plot(real(y),'.-r') hold on plot(imag(y),'.-b') title('y After shift to 2.5e3Hz') axis([-2 100 -5 5]) %Creating PSD for original signal fftr = abs(fft(s_psk_300,resf)/sqrt(resf)).^2; figure plot(0:1/resf:1-1/resf,fftr) %axis([-0.1 1.1 -0.1 14]) title('FFT of msg-filt') [max1 ind1] = max(fftr); ind1=ind1-1; if ind1<resf/2 fec = (ind1/(resf/Fs)); else fec = (-(resf-ind1)/(resf/Fs)); end %Creating PSD for the signal after filtering fftr1 = abs(fft(msg_filt,resf)/sqrt(resf)).^2; [max11 ind11] = max(fftr1); ind11=ind11-1; if ind11<resf/2 fec1 = (ind11/(resf/Fs)); else fec1 = (-(resf-ind11)/(resf/Fs)); end %Creating PSD for the signal after filtering fftr2 = abs(fft(y,resf)/sqrt(resf)).^2; [max12 ind12] = max(fftr2); ind12=ind12-1; if ind12<resf/2 fec2 = (ind12/(resf/Fs)); else fec2 = (-(resf-ind12)/(resf/Fs)); end disp([' Estimation frec. before filt. = ' num2str(fecm) ' Estimation frec. after filt. = ' num2str(feca) ' Estimation frec. after shift = ' num2str(fecs)]) disp([' Estimation frec. before filt.(my func.) = ' num2str(fec)]) disp([' Estimation frec. after filt.(my func.) = ' num2str(fec1)]) disp([' Estimation frec. after shit(my func.) = ' num2str(fec2)]) вот (стабильный) отклик матлаба на него Estimation frec. before filt. = -10000 Estimation frec. after filt. = -10000 Estimation frec. after shift = -2500 Estimation frec. before filt.(my func.) = 0 Estimation frec. after filt.(my func.) = 0 Estimation frec. after shit(my func.) = -2500 теперь вместо carrier = exp(-2i*pi*2.5e3*t); делаем carrier = exp(2i*pi*2.5e3*t); получаем немного другой но тоже стабильный отклик Estimation frec. before filt. = -10000 Estimation frec. after filt. = -10000 Estimation frec. after shift = -7500 Estimation frec. before filt.(my func.) = 0 Estimation frec. after filt.(my func.) = 0 Estimation frec. after shit(my func.) = 2500 То есть я каждый раз вычисляю при какой частоте получу макс. значение периодограммы и abs(fft(.)/N)^2... то что я назвал my func. Прежде всего видно что формирующий фильтр ни на что не повлиял как в периодограмме так и в my func. (уже хорошо) первый вопрос (главный) который возникает сам собой - почему макс. значение периодограммы в -10 кГц ..... (и вообще - что такое -10 кГц) а в my func. в нуле (может это одно и тоже?) Ну а второй вопрос по поводу сдвижки спектра В случае с периодограммой: при максимуме в точке -10кГц и при сдвижке спектра на -2.5кГц получаю максимум в -2500Гц. то есть вроде как действительно -10кГц это как 0Гц. А при сдвижке спектра на 2.5кГц получаю максимум в -7500Гц. что более логично чем в первом случае. При работе с my func. все как то более понятно (вопрос правиль но ли?) в обеих случаях максимум имел место в нуле. полсле сдвижки на -2.5кГц он переместился именно на эту величину а при сдвижке на 2.5кГц тоже переместился на соответствующую величину. Вот такие пироги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) · Жалоба Я сомневаюсь, так как огибающая комплексная Но АКФ действительная. Если есть сложности с комплексным сигналом, возмите ФМ2 с огибающей +-1. Результат будет тот же. Решите эту задачу на бумаге прежде, чем что-то моделировать в матлабе. Если совсем уж туго пойдет, подсмотрите в книжке. У Прокиса, например. Теперь про ваш код. В предыдущем варианте результат больше был похож на правду. Не знаю, как работает функция periodogramm. Рекомендую писать в лоб: разбить реализацию на окна (функция buffer), взять от каждого ДПФ, и усреднить квадрать модуля ДПФ по всем окнам. Выглядит это примерно так: spectrum=mean(abs(fft(buffer(signal,window_size))).^2, 2); Сначала получите спектр на бумаге, потом получите такой же в матлабе. Только после этого имеет смысл обсуждать положение максимума. Изменено 24 января, 2013 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reginil_y 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) · Жалоба Но АКФ действительная. Только в нуле. Оно и понятно - в нуле мы получаем power. Более того... для того чтоб доказать что АКФ для недействительного сигнала недействилелна, нужно просто убедится что conj(Rxx[k]) not= Rxx[k]. Взяв за основу определение АКФ для комплексных сигналов, в этом убедиться не сложно. Лично я пошел дальше и для себя доказал что conj(Rxx[-k]) = Rxx[k]. Уверенн что это было доказано уже миллион раз но мне быстрее было доказать самому нежели искать в итернете или книжках. В общем последняя строчка (которую я написл выше) мне совсем не понравилась... особенно для ДПФ... Если есть сложности с комплексным сигналом, возмите ФМ2 с огибающей +-1. Результат будет тот же. В плане оценки частот - да. Но не в плане АКФ и ДПФ от АКФ нет Решите эту задачу на бумаге прежде, чем что-то моделировать в матлабе. Если совсем уж туго пойдет, подсмотрите в книжке. У Прокиса, например. Так в том то и дело что в свое время перерешал таких задач много и все на бумаге. А вот теперь пошла практика. Все мы прекрасно знаем разницу меду обеими (: Теперь про ваш код. В предыдущем варианте результат больше был похож на правду. Вы имеете в виду мое умножение на экспоненту? Честно говоря я тут тоже сомневаюсь. Ведь умножение на эксп. это всеравно что умножить на син. и кос. (по Ойлеру) Тоесть я поменял "природу" самого сигнала...верно... может вместо умножения на експ. нужно сделать что то со временем. Типа scaling ? Рекомендую писать в лоб: разбить реализацию на окна (функция buffer), взять от каждого ДПФ, и усреднить квадрать модуля ДПФ по всем окнам. Выглядит это примерно так: spectrum=mean(abs(fft(buffer(signal,window_size))).^2, 2); То что вы предлагаете это называется Bartlett method http://en.wikipedia.org/wiki/Bartlett%27s_method В виду того что я взял много выборок мне уже не нужно оценивать PSD. Она у меня уже явно детерминированная (судя по стабильности рузультатов). Возьмите количество символов 75 и тогда будут видны (совсем небольшие) изменения. Изменено 24 января, 2013 пользователем reginil_y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) · Жалоба Только в нуле. Везде. В плане оценки частот - да. Но не в плане АКФ и ДПФ от АКФ Во всем такой же результат будет. Так в том то и дело что в свое время перерешал таких задач много и все на бумаге. А вот теперь пошла практика. Все мы прекрасно знаем разницу меду обеими (: Ну так какой спектр должен быть в теории? Вы имеете в виду мое умножение на экспоненту? Нет. Ваш спектр не похож на тот, который должен быть. Честно говоря я тут тоже сомневаюсь. Ведь умножение на эксп. это всеравно что умножить на син. и кос. (по Ойлеру) Тоесть я поменял "природу" самого сигнала...верно... Да. Вы перенесли сигнал на несущую. может вместо умножения на експ. нужно сделать что то со временем. Типа scaling ? Ничего такого не нужно. То что вы предлагаете это называется Bartlett method http://en.wikipedia.org/wiki/Bartlett%27s_method В виду того что я взял много выборок мне уже не нужно оценивать PSD. Она у меня уже явно детерминированная (судя по стабильности рузультатов). Возьмите количество символов 75 и тогда будут видны (совсем небольшие) изменения. Ну да. И он с ходу дает то, что должно быть. Изменено 24 января, 2013 пользователем KalashKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reginil_y 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) · Жалоба Везде. Если не тяжело - докажите или хотя бы дайте ссылку. Я ведь обосновал почему я думаю что она коплексная а вы просто написали одно слово. Во всем такой же результат будет. Зависит от "Докажите или дайте ссилку"... Ну так какой спектр должен быть в теории? Ассиметричный если сигнал действительный (да еще и комплексный). А есле сигнал еще и комлексный то какой спектр должен быть? Нет. Ваш спектр не похож на тот, который должен быть. А какой должен быть? Я всего навсего изменил количество символов Ничего такого не нужно. Мне кажется что тут надо подумать.Ведь я по большому счету нигде не указал что мой сигнал "живет" на частоте 2.5кГц. Единственное что (судя из моего кода и результатов отклика Матлаба) я указал четко так это частоту дискретизации. По этому с вашего позволения я над этим подумаю Ну да. И он с ходу дает то, что должно быть. Зачем мне оценка PSD если у меня есть настоящий? Изменено 24 января, 2013 пользователем reginil_y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Если не тяжело - докажите или хотя бы дайте ссылку. Я ведь обосновал почему я думаю что она коплексная а вы просто написали одно слово. Корреляция между отсчетами сигнала в любые два момента времени будет равна либо среднему квадрату амплитуды, либо нулю, если символы некоррелированы. Книжку я указал: Прокис "Цифровая связь". Ассиметричный если сигнал действительный (да еще и комплексный). А есле комлексный то какой спектр должен быть? У него аналитическое выражение есть. А какой должен быть? Я всего навсего изменил количество символов Посчитайте уже, наконец, или прочитайте. Зачем мне оценка PSD если у меня есть настоящий? Еще раз. У вас - только оценка СПМ, настоящая будет только на бумаге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reginil_y 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 (изменено) · Жалоба Корреляция между отсчетами сигнала в любые два момента времени будет равна либо среднему квадрату амплитуды, либо нулю, если символы некоррелированы. Книжку я указал: Прокис "Цифровая связь". Предлагаю решать по одному вопросу. Первым делом разберемся с АКФ комплексного сигнала. Я просто нехочу повторятся. Поэтому если не тяжело дайте ссылку на книгу и только подскажите в какой главе главе говориться про автокореляцию комплексного сигнала. Я всего навсего хочу убедится что она действительна. Хотя ссылки на книгу уже будет достаточно. Более того... сдесь http://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation под заголовком Properties Вы обнаружите что она комплексная. Как я уже говорил поначалу я это доказал сам исходя из определения АКФ Изменено 24 января, 2013 пользователем reginil_y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Предлагаю решать по одному вопросу. Первым делом разберемся с АКФ комплексного сигнала. Я просто нехочу повторятся. Поэтому если не тяжело дайте ссылку на книгу и только подскажите в какой главе главе говориться про автокореляцию комплексного сигнала. Я всего навсего хочу убедится что она действительна. Хотя ссылки на книгу уже будет достаточно. Более того... сдесь http://en.wikipedia.org/wiki/Autocorrelation под заголовком Properties Вы обнаружите что она комплексная. Как я уже говорил поначалу я это доказал сам исходя из определения АКФ Не вижу проблемы. Действительное число - частный случай комплексного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reginil_y 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Вот именно... частный. А мы говорим об общем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
