Amsterdamer 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Никак не могу найти аттенюатор. Нужен был цифровой аттенюатор на 6 бит до 30 дБ на 34+ дБм входной мощности. Нашел нужный, но точка компрессии 1 дБ оказалась в районе 29 дБм. Для моих целей недопустимо. Теперь ищу отдельно фиксированые аттенюаторы. нужен на 0,5 либо на 1,5 и еще он должен быть на 2 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба и еще он должен быть на 2 Вт ATN3590 А вообще-то рабочую частоту надо указывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба скажите диапазон рабочих частот , может вам сразу управляемый аттенюатор посоветуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amsterdamer 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба 3-3.5 ГГц ATN3590 А вообще-то рабочую частоту надо указывать... в представленных номиналах нет ни 0,5 ни 1,5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Тогда просто этот поставьте HMC624LP4 У него на Ваших частотах компрессия 0.1dB на примерно 2 Вт входной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amsterdamer 0 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) · Жалоба Тогда просто этот поставьте HMC624LP4 У него на Ваших частотах компрессия 0.1dB на примерно 2 Вт входной мощности. у него max input power 28 dBm =( Изменено 22 января, 2013 пользователем Amsterdamer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 24 января, 2013 Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба у него max input power 28 dBm =( Да, пардон, недокрутил pdf-ник. Это при +850С. Как вариант подобрать самый мощный и охлаждать жидким азотом или Пельтье. А ещё посмотрите вот сюда: http://www.aeroflex.com/AMS/inmet/Micro-In...attenuators.cfm Там Aeroflex вроде как на заказ делает аттенюаторы с шагом 0.5dB: Attenuation: Most models are offered from 0-60 dB in full dB increments. Typical values are 0-10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 and 60 dB with many available from stock or through distribution. Other full dB or partial dB values such as 0.5dB are available as build to order. Если заказать не можете, то поищите БУшные на инет-барахолках или новые у мировых дистрибьюторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
