Перейти к содержанию
связь PHY и MCU через шлейф
преимущественно по конструктивным причинам, возник вопрос:
возможно ли разнести PHY (DP83848) и МК (STM32F4xx) на отдельные платы и соединить их шлейфом типа IDC длиной 10-15см ?
интерфей RMII, осцилятор возле трансивера.
для отладочных плат подобные решения есть: Waveshare и Thai, хотя стыкуются без шлейфа
соединение проводами как здесь тоже есть, для поиграться - можно
может мои опасения несколько преувеличены? до этого разводил все на одной плате и в доках на многие трансиверы рекомендуют разводить компактно
Изменено пользователем _Vova
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я бы не стал.
Но кто же не дает Вам провести эксперимент? Возьмите два стартовых набора и соедините их проводами...
И еще. Почему надо выносить субмодуль с Eth? У Вас что, слишком много проводов подходит к МК?
Ссылка на сообщение
У меня был проект где LPC17xx и KSZ8031 стояли на разных платах. Серийно опциональный модуль с Ethernet одевался на основную плуту сразу мезонином, без шлейфа. В процессе отладки сетевой модуль подключался также на IDC шлейфе примерно 30см, все работало. Но - если нужна будет сертификация на ЭМС - с таким колхозом не проходибельно.
Ссылка на сообщение
Спасибо за отзывы.
на видео, что последней ссылке "как бы работает".. самому проверить пока нет возможности, потому спросил и имел ли кто-либо опыт
сертификация не требуется, беспокоит, что такой подход может оказаться ненадежным
упрощается компановка внутри корпуса, как это не печально,- с мех. обработкой в отделе не очень
и ремонт на случай: "мы хотели стойку откатить, а про кабель забыли...".
Я бы не стал.
я почти согласен отказаться от этого порочного пути
Ссылка на сообщение
А разделить МК на два? Или применить контроллер Eth - KSZ8851SNL? Там SPI и для не напряженных сетей могло бы помочь....
Ссылка на сообщение
затрудняюсь сказать много ли это:
16 GPIO; 2 АЦП; ЦАП (+может быть простенький МК)-для DDS; EEPROM;связь по UART/RS485/LAN и остальное по мелочи, возможно экранчик
т.е. один для связи, другой - для остального, между собой по последовательному интерфейсу?
предложенный Вами, KSZ8851 - хороший вариант, но в версии под LAN с программером хотели сделать всю обработку в приборе,
и выдавать результат оператору в виде WEB странички (ПО для персоналки не потребуется)
Ссылка на сообщение
У меня на сайте есть статья "Квадрига...", посмотрите, там все это расписано...
Или же на самом деле вот это: 16 GPIO; 2 АЦП; ЦАП можно посадить на SPI. А для 16 GPIO либо взять простой сдвиговый регтстр, либо микросхемку "расширитель интерфейса"... Ну либо микроконтроллер за полдоллара...
Удачи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
