Перейти к содержанию
Как заставить Quartus вставить буфер
Уважаемые коллеги,
Пытаюсь заставить Quartus II v.11.1 вставить буфер в цепь в MAX II.
Дизайн на верилоге. Менять исходник как-то не красиво....
Пытаюсь применить assignment: Logic Cell Insertion между 2-мя регистрами по цепи данных.
Value=2, Enabled=Yes, Entity=TOP
При этом никаких буферов не вижу ни в тайминг репортах ни в Technology Viewer.
Может какие-то есчё надо опции розрешить...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уважаемые коллеги,
Простите, а зачем Вам там буфер нужен?
Ссылка на сообщение
Использовать примитив LCELL?
LCELL <instance_name> (.in(<data_in>), .out(<data_out>));
PS
Не разглядел, что исходники менять не желаете...
Тады ой...
Изменено пользователем Копейкин
Ссылка на сообщение
HOLD виолейшин фиксить.
Другие способы - не предлагать. Так надо.
Ссылка на сообщение
Уважаемые коллеги,
Так сделайте дополнительный топ-левел (врапер)
и в него впишите исходник и подключите LCELL.
Ссылка на сообщение
В принципе, Вы все делаете правильно. В Technology Map Viewer должны быть видны вставленные LCELL'ы. Если их там нет, то Вы, возможно, некорректно указали параметры From и To в Assignment Editor'е (т.е. не попали в "нужные" регистры), или забыли сохранить сделанные назначения :)
Проверьте, есть ли в вашем qsf-файле что-то типа такого:
set_instance_assignment -name LCELL_INSERTION 3 -from inst5 -to inst14
Это - вставка трех LCELL'ов между двумя регистрами, результат - на картинке.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за советы.
Буфер не вставляется скорее всего по причине:
"Critical Warning (308018): (High) Rule S104: Clock port and any other port of a register should not be driven by the same signal source. Found 11 node(s) related to this rule."
Это про -from REG....
Такая ситуация выходит, поскольку С вход этого тригера клокается из GatedClock компонента (FF+AND), а D - из того-же тригера что и GatedClock.EN.....
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
