plotnytska 0 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 · Жалоба При попытке редактировать символ в library manager возникает ошибка "Symbol is edited(locked) by another user". После удаления lock-файла появляется новая ошибка "No such file or directory import process completed with errors". Подскажите пожайлуста, что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 10 января, 2013 Опубликовано 10 января, 2013 · Жалоба О каком Library Manager'е идет речь? Менеджеров библиотек уйма - чуть ли не каждая имеет свой менеджер. В этом легко убедиться, если запросить у Гугла поиск на фразу "Library Manager". Впрочем, даже в том случае, если бы Library Manager был бы один единственный, то и в том случае следует приводить номер версии продукта, на который жалуетесь. Если же речь идет о Mentor-ExpeditionPCB, то поищите ответ в теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101134 или переадресуйте свой вопрос туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
