Перейти к содержанию
Исходники программ и библиотек
Драсте всем!
В прикреплённом файле - ф-ция и интерупт с помощъю которых я ловил манчестер для эм-мариновских карт - у них манчестерская кодировка данных + хитрый протокол передачи,кому надо - может пообкусывать чё не надо.
Shnyaga.txt
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выложил исходники своего программатора AVR910 USB.
http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/AVR..._Programmer.htm
Ссылка на сообщение
Часто при работе с АЦП приходится делать таблицу пересчёта. Например когда датчик нелинейный или когда точность надо повысить. Кроме того иногда приходится применять те или иные механизмы. Например (как в моём случае) шаговый двигатель со стрелкой. Или простой ШД. В этом случае значение АЦП должно непосредственно указывать на положение стрелки (или механизма).
Короче так или иначе, но приходится СОЗДАВАТЬ ТАБЛИЦУ ПЕРЕСЧЁТА. :) Иногда она неясна. То есть не поддаётся строгому математическому моделированию. Конечно, наверное здесь поможет знание такого пакета как MATHCAD, но иногда просто устаёшь от непрерывного изучения вспомогательных пакетов. Я не люблю бегло ознакамливаться, а изучать толково - банально не хватает времени.
Короче в моём случае, я как правило, сажусь и пишу небольшую вспомогательную программку. Имея исходники, при необходимости модифицирую её под конкретную задачу. Таким образом общее число таких программок перевалило уже сотни за 3. :)
Со временем оказывается, что к некоторым програмкам обращаешься не один раз. (В частности к этой). Поэтому прилагаешь некоторые усилия для оптимизации её и так сказать завершённости.
Итак данная программа:
1) по нескольким точкам создаёт таблицу
2) Позволяет её сохранить в виде файла или текста
3) Позволяет её вывести в виде графика (для визуального контроля)
4) Позволяет слегка корректировать
5) Позволяет сгладить с помощью квадратичной интерполяции
Traktor_dw.zip
Ссылка на сообщение
оки... сча вот порылся , нашёл проэкт.. сча заттачу усе ф-ции - пользуйтесь,разбирайтесь.Хотя мож коряво написаны - но писал давно, работают и ладно...
файл который - "файл.Х" то там только объявы чтоб легче было...СОбсно:
Types definitions
#define UCHAR unsigned char
#define UINT unsigned int
#define ULONG unsigned long
#define BOOL UCHAR
#define FALSE 0
#define TRUE 1
pcs1.txt
_________.pdf
Изменено пользователем Kuzmi4
Ссылка на сообщение
Предлагаю сюда скидывать (кому не жалко) свои инклюды для работы с периферийными устройствами, предназначенные для работы в IAR. Дело в том, что например для WinAVR такую библиотеку можно найти в сети. CodeVision имеет свою библиотеку. А ИАР этим не богат. Приходится либо писать свое с нуля, либо переделывать то что есть. Гемора в этих двух занятиях поровну.
Самому мне правда пока нечего выкинуь. pardon00.gif Наоборот, нужны исходники для стандартного текстового ЖКИ-дисплея, клавиатуры 4х4, АЦП, ШИМ и пользовательского интерфейса. Так как с ИАРом (и вообще с Си) только знакомлюсь - дело идет медленно.
Вот хочу выложить проэктик на алгоритмбилдере 4.8 . В нём инициалиация дисплея сименс сх65 тип LS020***.
При удачной сборке должны быть 3 цветных полосы ,принажатой кнопки должен сработать позификатор и нарисовать в центре квадрат(тест на длинну проводков к дисплею).
test_ls020.zip
Ссылка на сообщение
В схеме включения диод повышающего конвертера для подсветки правильно нарисован? :)
Ссылка на сообщение
:ohmy: Диод правильно ,ошибка в том что LED_GND подключить надо на землю. Питание подсветки около 9 в.
Ссылка на сообщение
Правильно????? Тогда по другому спрошу - зачем нужны VT1 и L1? Если диод правильно стоит.... :)
Изменено пользователем Qwertty
Ссылка на сообщение
Да точно диод не правильно стоял :)
Ссылка на сообщение
Может быть сюда вообще выкладывать различные подпрограммы, для работы не только с периферией, но и например математику, сортировку, обработку данных и т.п.
Шрифты для граф.панели LCD ???:help: :help:
Есть панель WG12864
Интересуют русские шрифты 5х7. Где достать?
Чем сделать мультики для неё (редактор графический с промотром созданного?)
Ссылка на сообщение
Фонты 6х8, 8х8 в виндовой кодировке начиная с кода 0x21. Фонты пропорциональные. (Моноширинные)
fnt0.zip
Ссылка на сообщение
Шрифт может быть или пропорциональным, или моноширинным.
Ссылка на сообщение
Додрый день
Есть архивчик программ - весит 82 Мега.
ссылка пароль::gevv
автор архива gevv - http://hyperelektronik.com/
здесь можно посмотреть картинки проектов
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
