a123-flex 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Народ, для загрузки скопа в припаянную к спартану флеш, сдули у кого-то из сети и адаптировали под наш модуль(с изменением пинов и тактовой частоты) проект загрузчика флеш. загрузчик собрался и откомпилировался без проблем.Но не хочет грузиться в спартан из за этого сообщения: WARNING:MapLib:701 - Signal RS232_RXD connected to top level port RS232_RXD has been removed. Получается, что он отрубил линию загрузки в спартан прямо на входе, ссылаясь , что этот сигнал никуда не идёт. Весь проект перерыли , но найти обрыв не смогли. Может ктось глянет из опытных, если не влом. :smile3046: то что трассировщик ругается на ногу, вовсе не означает, что всего лишь только с этой ногой проблема. Рассмотрите technology view после синтезатора - наверняка похерилось несколько блоков в результате оптимизации) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба 2 andreichk Глянул одним глазом на проект - сложилось впечатление что у вас там нелады с инициализацией ваших примитивов типа LUT3 и так далее. Например ваш RS232_TX это вообще тригер который выводит константу, но имеет синхроный сброс. Загнал в синплифай 2009, потом P&R ISE 13.2 - входной тракт так как описываете до stop_bit, дальше не смотрел. RS232_TX тоже не константу зашёлкивает, но у него какая то хитрая система с предустановкой. Так что думаю нужно ковырять эти ваши примитивы (коих у вас там море) и их инициализацию (после синтезатора там у вас кстати всё красиво - так что ещё один пункт за INIT). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба немного поковыряли сами и обнаружили следующее: первоначально этот загрузчик расчитывался на такт.частоту 66МГц, constant UARTDIV : std_logic_vector(5 downto 0) := "100011"; а мы решили изменить на 80 МГц и сделали так: constant UARTDIV : std_logic_vector(5 downto 0) := "101010"; -- 43 / 80MH так вот именно из за этого он и не компилится, но почему? какая ему разница? Товарищи !!! Помогите кто чем может. Возникла идея добавить в проект модуль с применением ДЦМ и изменить частоту тактирования с 80 МГц до 66 МГц. Выглядит извращением конечно, но кв.генератора на 66 МГц нет и не предвидится. На верилоге я бы сам справился, а на ВХДЛ не знаю как правильно описать сие действо.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба проблема решена заменой кварца на на 60 МГц. пересчитал коэф. деления и весь проект и всё получилось !!! constant UARTDIV : std_logic_vector(5 downto 0) := "100000"; -- 32 / 60MHz Ура товарищи, спасибо за помощь и содействие... :disco: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
compoa 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба RROR:HDLCompilers:87 - "math.v" line 86 Could not find module/primitive 'log10' Здравствуйте andreichk. Можно пару вопросов по первому осциллографу SED1335, PIC18F4685 ? Собрал я его, работает нормально, но - 1. Синхронизация не работает. 2. кнопки управления А, В, АВ, SPECTR - работают, остальные нет, при нажатии А^ - фиксируется изображение. 3. На одном канале сильно рисуются вертикальные линии при отсутствии сигнала на входе. Где примерно искать причину. Спасибо. С уважением Александр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichk 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба мне кажется , что я уже писал, что не занимаюсь давно этим проектом, поэтому ничем помочь не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
compoa 0 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 · Жалоба мне кажется , что я уже писал, что не занимаюсь давно этим проектом, поэтому ничем помочь не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
