Перейти к содержанию
Помогите разобраться с таймером в STM32F2xx
Привет всем. Подскажите как с помощью таймера в stm32 менять состояние вывода микроконтроллера на противоположное с достаточно высокой частотой(порядка 10 МГц)??? Делал вот так:
#define TIM8_OUT_FREQ 1000000
//Настраивем таймер
void TIM8_Config(void)
 uint16_t PrescalerValue;
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
 //Enable the TIM8 gloabal Interrupt
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 //Вычисляем значение предделителя
 PrescalerValue = (uint16_t)((SystemCoreClock / TIM8_OUT_FREQ) - 1);
 //Настраиваем таймер
 TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure);
 //Prescaler configuration
//  TIM_PrescalerConfig(TIM8, PrescalerValue, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
 //Разрешаем прерывание по обновлению
 TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update, ENABLE);
 //Врубаем таймер
 TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);
 //Разрешаем обработку прерывания по переполнению счетчика TIM8
 NVIC_EnableIRQ(TIM8_UP_TIM13_IRQn);
//Обработчик прерывания
void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler()
  if (TIM_GetITStatus(TIM8, TIM_IT_Update) != RESET)
  { //Очищаем бит обрабатываемого прерывания
   TIM_ClearITPendingBit(TIM8, TIM_IT_Update);
   //Инвертируем сомтояние порта
GPIO_Write(GPIOC, GPIO_ReadOutputData(GPIOC) ^ (GPIO_Pin_6));
Работает, но выходная частота не поднимается выше 428,5кГц(???), даже если задаю 1мегагерц, например. А если задаю более низкую частоту(например, 200кГц), то частота на выходе в 4 раза меньше(50кГц). В чем причина?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Использовать аппаратный ШИМ.
Ссылка на сообщение
Можно настроить таймер на ногодрыгание без прерываний. Тогда не будет тратится ресурсы на переключение состояния вывода. Пример попробую в понедельник скинуть.
Ссылка на сообщение
Так рядом все есть. Все уже украдено до вас.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1123108
Ссылка на сообщение
Вот так можно настроить вывод на генерацию импульсов без использования прерываний
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 3;// 4MHz
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =0;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Disable);
  TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
настраивается канал TIM4-CH2
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
