Frederic 0 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 · Жалоба бегло просмотрел рекламу по Zuken CADSTAR и возник вопрос - как построена работа с FPGA ? на уровне Pcad2006 или на других принципах ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 · Жалоба Так как "на уровне Pcad2006" - это означает "никак", то правильно будет ответить "на двугих принципах". Принцип этот заключается в интеграции со специализированным продуктом Aldec Active-HDL. Здесь все написано: http://www.zuken.com/en/products/pcb-desig.../downloads/fpga Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 · Жалоба Так как "на уровне Pcad2006" - это означает "никак", то правильно будет ответить "на двугих принципах". .... Здесь все написано: http://www.zuken.com/en/products/pcb-desig.../downloads/fpga достойный ответ :) скачал, почитал, посмотрел zuken.com/.../downloads/movies в части FPGA и возникли вопросы чисто теоричческого характера, т.к изучать глубоко Zuken нет времени, остаюсь фанатом IOD понравилось, что работа идет только в SCH-PCB, но есть не понятные моменты в идеологии работы: 1.символы FPGA берутся из lib (как в Pcad), но я хочу иметь один сивол на всю FPGA за исключением символа питания (символы генерятся автоматом под конкретный проект и раскладку для каждой FPGA) 2.лень подключать шину 64bit к каждому pin символа (хотя есть механизм подключения показанный в Add Bus) - возможно подключит шину к pin с функцией шины (это вытекеат из п.1) 3.где задаются эквалентность пинов для каждого банка и для всей FPGA 4.не понял где находится автоматическая оптимизация шины по пинам (показали ручную по пинам с флажками) может есть фильм продвинутого пользовате Zuken где показан весь цикл SCH-FPGA-PCB с FA&BA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба не разбирался с этим подробно, пишу, как сам понял 1.символы FPGA берутся из lib (как в Pcad), но я хочу иметь один сивол на всю FPGA за исключением символа питания (символы генерятся автоматом под конкретный проект и раскладку для каждой FPGA) символ не берется из библиотеки, а создается по файлу распиновки из альдека. 2.лень подключать шину 64bit к каждому pin символа (хотя есть механизм подключения показанный в Add Bus) - возможно подключит шину к pin с функцией шины (это вытекеат из п.1) не очень понял, что имеется в виду. но если шину прицепить к символу и отодвинуть, то все прицепится само. 2.лень подключать шину 64bit к каждому pin символа (хотя есть механизм подключения показанный в Add Bus) - возможно подключит шину к pin с функцией шины (это вытекеат из п.1) как я понимаю, эквивалентность возникает в генераторе символов по инфомации из альдековского файла распиновки. 4.не понял где находится автоматическая оптимизация шины по пинам (показали ручную по пинам с флажками) не очень понял о чем речь. подозреваю это делает автотрассировщик. ручной процесс показан для наглядности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба .... символ не берется из библиотеки, а создается по файлу распиновки из альдека .... ок, получили распиновку из альдека хотя смутно представляю как в альдеке предусмотреть раскладку шины под будущую разводку на плате да ладно, как говорится вернемся к нашим баранам :) кратко основные шаги в IOD: 1.выбрал FPGA из базы рис. Symbol_Xilinx 2.руками набил сигналы (или импорт) - раскидал сигналы по pin (рис. Signal-Pin) уже в данном процессе проводится ручная оптимизация раскладки сигналов по пинам. при не достаточном кол-ве пинов с фунцией IO из свободных пинов с другим типом например Clock/Diff/IO выставляется IO указываю эквивалентность в каждом банке и в целом по всей FPGA 3.сгенерил символ (мне нравится функциональный, удобно работать с ним) рис. Symbol_FPGA 4.после экспорта символа в схему и далее в плату возможно сделать импорт размещения элементов на плате в IOD для проведения процесса "распутывания" цепей т.е. выделяется шина и выбирается процесс "распутывания" цепей и получется примерно так рис. Optima далее update или повторная генерация символа и экспорт в схему P.S. просто у меня маленький раслабон на пару дней и решил расширить кругозор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 · Жалоба Всегда глядя на такие картинки возникал только один вопрос - а как можно учесть фактический вывод трасс, а не просто красивые и упорядоченные линии связи? Ну получил я какую-то вот такую картинку: и что? Сильно по ней понятно КАК ИМЕННО должны быть раскиданы сигналы по пинам? Я и так знаю, что они должны быть в одном банке, но детали, где детали? Откуда я(или софт?!) знаю, как нужно вывести все эти сигналы, чтобы развелись в одном слое??? Вот здесь уже понятно, как оно получилось с обоих сторон и как их нужно было просвапить, чтобы все легло трасса в трассу: А теперь у меня вопрос - так в чем глубокая ценность IOD в Mentor, FPGA System Planner в Cadence, механизма в CADSTAR(не знаю, как он называется) и подобных? Пока ничего, кроме возможности сгенерить символ на основе базы предусмотренной в этом софте не вижу... Не туда смотрю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Всегда глядя на такие картинки возникал только один вопрос - а как можно учесть фактический вывод трасс, а не просто красивые и упорядоченные линии связи? ...... полностью с вами согласен, но имея уже такую картинку (а не пересекающие связи) в Ехр уже проще делать своп пинов для разводки шины в одном слое ..... А теперь у меня вопрос - так в чем глубокая ценность IOD в Mentor, FPGA System Planner в Cadence, механизма в CADSTAR(не знаю, как он называется) и подобных? к сожалению не знаю как работает "...FPGA System Planner в Cadence, механизма в CADSTAR....", по этому решил задать этот вопрос Пока ничего, кроме возможности сгенерить символ на основе базы предусмотренной в этом софте не вижу... Не туда смотрю? да, смотрите очень узко (очень наглядно процесс работы в IOD показан в фильмах у fill) могу сказать только про IOD генерация символа это просто вершина айсберга, хотя и на этом экономия времени существенное P.S. жаль, что в ветке по Zuken нет гуру может Юрий запросит у японцев фильм минут на 10....12 показывающий полный цикл работы с FPGA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба генерация символа это просто вершина айсберга, хотя и на этом экономия времени существенное Вот я и спрашиваю - так что же там под водой? Можно на словах, без фильмиков. ЗЫ Фильмики смотрел, вопрос по теме остался. ЗЫЫ FPGA SP от Cadence - брат-близнец IOD, даже выглядит очень похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба может Юрий запросит у японцев фильм минут на 10....12 показывающий полный цикл работы с FPGA Причем здесь японцы? Софт пишется в Бристоле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
