r_2 0 6 декабря, 2012 Опубликовано 6 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Скажите пожалуйста, имеются ли библиотеки (имеется в виду для программистов, желательно на языке программирования C++), с помощью которых можно осуществлять импорт печатных плат из популярных форматов. И далее можно например найти сечение в заданном месте или получить геометрические/электрические параметры заданной цепи. А самое главное: Используется ли в Altium Designer какие либо специализированные библиотеки для импорта (Import wizard) печатных плат из популярных форматов? Используется ли в CST MircoWave какие либо специализированные библиотеки для импорта печатных плат из популярных форматов? Буду рад хоть какой нибудь полезной ссылке, т.к. уже весь Интернет облазил. Заранее спасибо. Изменено 6 декабря, 2012 пользователем R_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svz 0 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 · Жалоба Скажите пожалуйста, имеются ли библиотеки (имеется в виду для программистов, желательно на языке программирования C++), с помощью которых можно осуществлять импорт печатных плат из популярных форматов. И далее можно например найти сечение в заданном месте или получить геометрические/электрические параметры заданной цепи. Для разбора DWG какие-то либы пробегали. А для электронных САПРов нету. Все нужно делать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 · Жалоба Есть исходники Кикада и в частности gerbview с импортом/экспортом гербера 274х http://dev.kicad-pcb.org/doxygen/files.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 · Жалоба А чем не нравится собственный импорт плат в CST? Или это очередной курсовой проект по разработке велосипеда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
