vervs 29 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба На выходе синтезатора поставьте дополнительный делитель, например от ADF4002. из документации на ADF4002 мне не ясно - как в таком случае определить джиттер на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lordal 0 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Коллеги кто-нибудь имел опыт измерения фазовых шумов на уровне, что привёл на 2 страничке Alias и rloc, в пересчёте на джиттер порядка 100-300 фс. ,помимо использования агилентовского прибора E5505b(уж очень он дорогой)? Хотябы в 500 т. рублей уложиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба из документации на ADF4002 мне не ясно - как в таком случае определить джиттер на выходе. Легко считается. Шумы синтезатора на соответствующих частотах вам известны из документации. При делении шумы уменьшаются на величину 20*log10(N) дБ, N - коэффициент деления. Т.е. можете спокойно опускать графики фазовых шумов на эту величину, но не ниже собственного шумового пола, который в первом приближении для CMOS можно взять около -160 dBc/Hz. Далее подставляете все в калькулятор и находите джиттер http://www.jittertime.com/resources/pncalc.shtml Коллеги кто-нибудь имел опыт измерения фазовых шумов на уровне, что привёл на 2 страничке Alias и rloc, в пересчёте на джиттер порядка 100-300 фс. ,помимо использования агилентовского прибора E5505b(уж очень он дорогой)? Хотябы в 500 т. рублей уложиться. APPH6000-IS400 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба 250-201=49(МГц). Вторая зона Найквиста. не вторая, а первая наверное, частота оцифровки в 5 раз больше входной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Далее подставляете все в калькулятор и находите джиттер http://www.jittertime.com/resources/pncalc.shtml Вот еще полезная штучка https://www.silabs.com/support/Pages/phase-...calculator.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба ... для CMOS можно взять около -160 dBc/Hz. Спасибо. Насколько это справедливо для КМОП выхода синтезаторов с относительно большим джиттером - cdce925 и т.п. (клок в обход ФАПЧ) ? Вот еще полезная штучка Спасибо, тоже хороший калькулятор у меня использовалась методика из Walt Kester, "Converting Oscillator Phase Noise to Time Jitter," Tutorial MT-008, Analog Devices 11. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Спасибо. Насколько это справедливо для КМОП выхода синтезаторов с относительно большим джиттером - cdce925 и т.п. (клок в обход ФАПЧ) ? Однозначного ответа дать нельзя. Самый плохой вариант, что мне встречался - CMOS логика CPLD или FPGA - шумовой пол на уровне -155 dBc/Hz и фликкер шумы огромные, что также нужно учитывать. Самый лучший вариант - CMOS логика LittleLogic или TinyLogic - шумы на уровне -175 dBc/Hz и фликкер небольшой. Хотелось бы вернуться к вопросу тактирования высокоскоростных АЦП и оценки перспектив PECL. Нашел в спецификации шумы тактового синтезатора SMA100A, тот что с тыльной стороны, и хочу сказать - они не радуют Alias, есть другой источник в качестве опоры на 250 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Однозначного ответа дать нельзя. Самый плохой вариант, что мне встречался - CMOS логика CPLD или FPGA - шумовой пол на уровне -155 dBc/Hz и фликкер шумы огромные, что также нужно учитывать. Самый лучший вариант - CMOS логика LittleLogic или TinyLogic - шумы на уровне -175 dBc/Hz и фликкер небольшой. Добавлю ссылку (тайбл 1) http://www.analog.com/static/imported-file...7755AN501_a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 · Жалоба Добавлю ссылку (тайбл 1) http://www.analog.com/static/imported-file...7755AN501_a.pdf P.S. ADCLK925 хорош. Кто-то пробовал? У них целое семейство http://www.analog.com/en/rfif-components/t...ts/product.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба P.S. ADCLK925 хорош. Кто-то пробовал? У них целое семейство http://www.analog.com/en/rfif-components/t...ts/product.html С ADCLK925 и подобными главное не попасть на подделку. Тактировал 2 ЦАПа на частоте около 1 гига и чтобы не ставить клокер поставил этот разветвитель. Потом оказалось что во всей катушке у всех микросхем отсутствует 1 канал. Последнее время, если нужно тактировать только 1 микросхему на плате (ад9268) даю чистый синус с OCXO через балун. С неё клок потом в плис. На ютубе есть ролик про быстрые линеаровские ацп, там вроде на тестах всегда синусом клоцируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Последнее время, если нужно тактировать только 1 микросхему на плате (ад9268) даю чистый синус с OCXO через балун. С неё клок потом в плис. а как же огромный джиттер (>100 ps), который дает PLL плисака? или PLL Вам не нужен? Собственные шумы VCXO значительно меньше VCO, соответственно ширину петли обратной связи ФАПЧ можно сделать меньше и получить меньше шумы (джиттер). Значит ли это, что если я хочу получить на выходе, например AD9524, джиттер 200 фс, то и VCXO должен обладать таким же скромным джиттером? и подскажите, пожалуйста, по согласованию. Alias советовал 300 ом на землю для PECL. в даташите на LMK04000 (clock cleaner) советуется на PECL или LVDS приемник клока ставить 100 ом между диффпарой для LVDS, и по 50 ом на каждый провод для PECL. но это если импеданс линии передачи 100 ом, а если в пределах одной платы, то что? нужен терминатор? Изменено 18 декабря, 2012 пользователем shide_3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alias 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба не вторая, а первая наверное, частота оцифровки в 5 раз больше входной ????? При частоте дискретизации 250МГц первая зона Найквиста от 0 до 125М, вторая - от 125 до 250, и т.д. Входной сигнал - на частоте 201МГц. Куда попадает? Правильно, во 2-ю зону. И частота 1-й гармоники в спектре отсчётов будет равна 49МГц. а как же огромный джиттер (>100 ps), который дает PLL плисака? или PLL Вам не нужен? Значит ли это, что если я хочу получить на выходе, например AD9524, джиттер 200 фс, то и VCXO должен обладать таким же скромным джиттером? и подскажите, пожалуйста, по согласованию. Alias советовал 300 ом на землю для PECL. в даташите на LMK04000 (clock cleaner) советуется на PECL или LVDS приемник клока ставить 100 ом между диффпарой для LVDS, и по 50 ом на каждый провод для PECL. но это если импеданс линии передачи 100 ом, а если в пределах одной платы, то что? нужен терминатор? По 50 Ом на выходе PECL если опираться на Vcc-2V. Если на землю - от 100 Ом до 390 Ом в зависимости от частотного диапазона. Чем выше частота - тем меньше омы. Низкие омы добавляют постоянный ток через выходные транзисторы, он ограничен характеристиками на микросхемы. Терминатор (обычно 100 Ом для дифпары) нужен для согласования на приёмном конце, я ставлю его если длина связи более 1-2 см. Резистор 0402 много места не занимает. Отличный вариант согласования типа звезда по 49,9 Ом на приёмном конце, нижний резистор блокируют 0,1мкф. В этом случае никакие 100-300 Ом у передатчика не нужны. Но иногда такую звезду неудобно делать чисто конструктивно, и может возникнуть проблема наводок от такта если линия клока под аналоговым полигоном проходит. При согласовании параллельном 100 Ом наводка меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба ????? При частоте дискретизации 250МГц первая зона Найквиста от 0 до 125М, вторая - от 125 до 250, и т.д. Входной сигнал - на частоте 201МГц. Куда попадает? Правильно, во 2-ю зону. И частота 1-й гармоники в спектре отсчётов будет равна 49МГц. По 50 Ом на выходе PECL если опираться на Vcc-2V. Если на землю - от 100 Ом до 390 Ом в зависимости от частотного диапазона. Чем выше частота - тем меньше омы. Низкие омы добавляют постоянный ток через выходные транзисторы, он ограничен характеристиками на микросхемы. Терминатор (обычно 100 Ом для дифпары) нужен для согласования на приёмном конце, я ставлю его если длина связи более 1-2 см. Резистор 0402 много места не занимает. Отличный вариант согласования типа звезда по 49,9 Ом на приёмном конце, нижний резистор блокируют 0,1мкф. В этом случае никакие 100-300 Ом у передатчика не нужны. Но иногда такую звезду неудобно делать чисто конструктивно, и может возникнуть проблема наводок от такта если линия клока под аналоговым полигоном проходит. При согласовании параллельном 100 Ом наводка меньше. спасибо про 210 и 49 мгц все равно не понял, видимо надо еще что то почитать. а 100 ом на приемном конце на землю или между проводами дифпары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alias 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба спасибо про 210 и 49 мгц все равно не понял, видимо надо еще что то почитать. а 100 ом на приемном конце на землю или между проводами дифпары? Между проводниками конечно. To rlok: могу отснять спектр при тактировании от второго SMA100A с основного выхода. Но изделия рабочего сейчас нет. Пошла партия изделий с непонятным самовозбуждением тактовой ADCLK950 по одному из каналов, разбираюсь сейчас с ними. Разбирусь - сниму спектр. С ADCLK925 и подобными главное не попасть на подделку. Тактировал 2 ЦАПа на частоте около 1 гига и чтобы не ставить клокер поставил этот разветвитель. Потом оказалось что во всей катушке у всех микросхем отсутствует 1 канал. Последнее время, если нужно тактировать только 1 микросхему на плате (ад9268) даю чистый синус с OCXO через балун. С неё клок потом в плис. На ютубе есть ролик про быстрые линеаровские ацп, там вроде на тестах всегда синусом клоцируют. Конечно, так достигаются наилучшие характеристики АЦП. Я работаю с очень компактными многоканальными устройствами, и приходится отказываться от "чистого синуса" в пользу PECL... Один раз сплиттер поставил, для раздачи синуса по восьми каналам, и реле для переключения. Но там место позволяло.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Между проводниками конечно. To rlok: Конечно, так достигаются наилучшие характеристики АЦП. Обоснуйте. Насколько я знаю всегда стараются добиться наилучшей крутизны фронтов. Поэтому и используют PECL, а не LVDS например. Дабы не быть голословным - смотрите http://focus.ti.com/lit/an/slyt075/slyt075.pdf Figure 6. Evaluating the clock rising edge (и все что касается этой фигуры) и на закуску. http://focus.ti.com/lit/an/slyt379/slyt379.pdf Figure 3. Clock jitter and ADC aperture jitter combine at sampling instant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
