smartchecker 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Нужно что-то типа этого Electric. Т.е. программка, которая по электрической схеме может построить топологию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TiNat 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Я, конечно, могу ошибаться, но никакая программа не создаст топологию схемы "в лоб". Особенно это касается аналоговых схем. Берете скажем Virtuoso-XL (пакет ф. Cadence), странслируете из схемы элементы, размещаете как Вам угодно и разводите ручками. Частично можно развести, используя, автоматический разводчик (например, Virtuoso Custom Router). Для создания топологии чисто цифровых схем, Вам поможет Encounter (продукт ф. Cadence). Уверен, аналогичные программы имеются в пакете от ф. Mentor Graphics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aht 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Можно нарисовать топологию руками. Можно - используя специализированные тулы. Какой маршрут вы используете? Если аналоговый, то Virtuoso или Custom Designer (для ваших целей в качестве первого приближения хорошо подойдёт опция schematic driven layout - SDL). Кстати, неплохой (и довольно дешёвый) тул есть у команды Symica (там в разработчиках выходцы из России). Для BE в цифровом маршруте используются сложные тулы вроде IC Compiler или SoC Encounter, как отметил TiNat. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smartchecker 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Можно нарисовать топологию руками. Можно - используя специализированные тулы. Какой маршрут вы используете? Задача чисто академическая (см. аттач), просто не хочется считать руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TiNat 0 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 · Жалоба Задача чисто академическая (см. аттач), просто не хочется считать руками. А что Вы хотите считать? Тут работы на 10 минут. Схемка маленькая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба А ее и не надо считать руками. Расставляете детали на плате как угодно и соединяете дорожками шириной 0.25мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smartchecker 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба А что Вы хотите считать? Тут работы на 10 минут. Схемка маленькая. В моём понимании считать надо: 1. геометрию всех элементов. 2. толщину слоёв 4. их количество Чтобы в результате получить что-то типа этого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smartchecker 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Как я понимаю вот это, то что надо Galaxy Custom Designer Schematic-Driven Layout (SDL) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aht 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 · Жалоба Ну да, для диода и трёх транзисторов надо купить тул за сотню тысяч. Погуглите и найдите топологии отдельных элементов и нарисуйте layout руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TiNat 0 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Как я понимаю вот это, то что надо Galaxy Custom Designer Schematic-Driven Layout (SDL) Может быть и да. Только на рисунках, которые Вы привели, никак не просматривается топология транзисторов, диода и конденсатора. Плюс, толщину слоев и количество их считать не надо. Ведь у Вас должен быть техпроцесс, по которому Вы будете проектировать вашу ИС. В техпроцессе все толщины строго заданы, и количество слоев металлизации и поликремния тоже фиксировано. Конечно, могут быть опции, типа 4,5 или 6 металлов. 1 или 2 поликремния. Но для Вашей схемы хватит и одного металла. Глядя на номиналы резисторов и емкости, создается впечатление, что Вам надо сделать не ИС, а печатную плату. Так как кондеры и резисторы займут очень большую площадь. Если Вам нужно печатная плата, то программа Galaxy Custom Designer Schematic-Driven Layout не подходит. Изменено 30 ноября, 2012 пользователем TiNat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolascha 0 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 · Жалоба А топология какого вида схем нужа? Судя по рисунку вам нужна топология гибридной интегральной схемы по толстоплёночной технологии, а не ИМС по полупроводникой технологии. Хотя ответы касаются как раз САПР для полупроводниковых ИМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
