tmtlib 0 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба Вот здесь есть datashit на микоросхему: http://www.ic-on-line.cn/view_download.php...34166_82265.pdf Типовая схема включения: Что-то непойму, остальные элементы вроде есть - индуктивность, диоды и т.д. Но вот контакт 1 запаян в плату, но к нему не подходит никаких дорожек, это задумка такая? При этом "Heatsink surface connected to Pin 3.", то есть вариант с тем, что контакт 1 идёт через крепление для отвода тепла отпадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба Вполне возможно, что разработчики решили управлять МС по 5 ноге. В даташите на фиг.14 показано, что резистор последовательно с 5 ногой всего 120 Ом, а источник тока на плюс всего 100 мкА. Значит, выход ЕА тоже 100 мкА. Соответственно, если подать на 5-ю ногу сигнал от низкоомного источника, то любые болтания 1-й ноги внесут на входе PWM погрешность не более 12 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба Вот здесь есть datashit на микоросхему ... контакт 1 запаян в плату, но к нему не подходит никаких дорожек еще возможно что в контактной площадке под пином м-сх есть переходное и сигнал подведен по внутреннему слою, вот их и не видно. datashit - сильно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tmtlib 0 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба ну и дела, спасибо =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
