Ydaloj 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Господа, прошу помочь с советом. Есть задача - сделать бесперебойное питание системы видеонаблюдения. Ломаю голову, как это организовать. Питание: Основное - сетевое 180-260В Резервное - батарея 12В 26-40Ач свинцово-кислотная. Потребители: Видеорегистратор 12В 6А, Видеокамеры 12В 1А 10 штук Нано-станция 24В 0,5А Коммутатор 5В 1А. Напрашиваются 3 узла: 1. Преобразователь 220->13,5В 15А; 2. Зарядное устройство, работающее от 13,5В; 3. Преобразователь 13,5В->5/12/24В Можно было бы питание регистратора переложить напрямую на 13,5В и упростить преобразование, но у него отключаются жесткие диски при питании ниже 11В. Идея - может, объединить преобразователь с сети с преобразователем на 3 напряжения? Трансформатор общий, на котором 2 первичные обмотки. Одна - для преобразования с сети, вторая - с батарейного питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Сначала хотелось бы понять, что это за - наностанция, - коммутатор. И почему у них питание "нестандартное". Можно было бы питание регистратора переложить напрямую на 13,5В и упростить преобразование, но у него отключаются жесткие диски при питании ниже 11В. Этого вообще не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба наностанция - беспроводной wi-fi роутер. Он подключается по LAN c подачей питания по этому же проводу (PoE), для этого питание повышается до 24В коммутатор - простой коммутатор, 4-портовый хаб. Можно было бы питание регистратора переложить напрямую на 13,5В и упростить преобразование, но у него отключаются жесткие диски при питании ниже 11В.В видеорегистраторе стоят обычные компьютерные жесткие диски, требующие стабильное питание. Ниже 11В срабатывает UVLO и шпиндель диска отключается, в то время как сама электроника регистратора продолжает работать. И если повесить регистратор прямо на батарею, без преобразователей, то при разряде батареи до 11В регистратор перестанет записывать, в то время как заряд батареи не израсходован полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M - 16. 0 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба HDD часто выходят из строя или сбоят при отклонении напряжения за рамки мягкого допуска +-10%. Пульсации они тоже плохо переваривают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба В видеорегистраторе стоят обычные компьютерные жесткие диски, требующие стабильное питание. Ниже 11В срабатывает UVLO и шпиндель диска отключается, в то время как сама электроника регистратора продолжает работать. И если повесить регистратор прямо на батарею, без преобразователей, то при разряде батареи до 11В регистратор перестанет записывать, в то время как заряд батареи не израсходован полностью. Это понятно, но у Вас написано несколько другое. Но в принципе, всё тривиально. Добавить нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба Тут , похоже, попытка подменить УПС простым зарядником для батареи. Настоящий УПС будет иметь на выходе обещанные 12 вольт и ни копейкой больше-меньше до конца разряда батареи, скажем, 10.5вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
