alexPec 3 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Добрый день всем. Взял с оперкорес контроллер SD карт. Прицепил, контроллер вроде все как надо на шину SD выдает, а вот карта на один запрос отвечает, на другой нет. Кто работал, подскажите куда копать. Я бы свалил на кривые руки, которые прикручивали wishbone корку к ниосу, но сигналы смотрю на шине SD сигналтапом, и они вроде как в порядке... Вот две картинки: первая - посылаю команду CMD8 (первый байт 0х48) и получаю ответ от SD. Ответ - по спецификации, правильный. Точно таким же макаром посылаю CMD2 (первый байт 0х42)- чтение CID - ответа нет, при этом на шине SD (вторая картинка) вроде все ОК. Частота шины 20 МГц. Деления сверху соответствуют тактам клока. Верхний сигнал - разрешение выхода CMD. Пробовал так: CMD8->CMD8->CMD2 - на 8 ответ есть, на 2 нет CMD8->CMD2->CMD8 - опять на cmd8 отвечает в обоих случаях, на cmd2-нет. Вот честно, хз что еще смотреть. Вроде все уже прозрачно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperFly 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Пробовал так: CMD8->CMD8->CMD2 - на 8 ответ есть, на 2 нет CMD8->CMD2->CMD8 - опять на cmd8 отвечает в обоих случаях, на cmd2-нет. Вот честно, хз что еще смотреть. Вроде все уже прозрачно... Так и не должно работать. Не была проведена процедура инициализации и в данном состоянии карты (IDLE) ответа на команду 2 и не должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Так и не должно работать. Не была проведена процедура инициализации и в данном состоянии карты (IDLE) ответа на команду 2 и не должно быть Ну если всю последовательность смотреть - то получается по программе у меня так: CMD0-> ждем таймаут -> CMD8 -> получаем правильный ответ -> CMD2 -> нет ответа. Получается надо после CMD8 CMD0(IDLE) поставить? Или в каком состоянии ответ на CMD2 надо ждать? Софт опенкоровский, последовательность команд не менял в процедуре инициализации. Неужто неверно там? Если не трудно, может приведете правильную последовательность для чтения CID (CMD2)? В спецификации так сразу никаких дополнительных требований не заметил (в смысле из какого состояния CMD2 можно вызывать)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SuperFly 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Если не трудно, может приведете правильную последовательность для чтения CID (CMD2)? В спецификации так сразу никаких дополнительных требований не заметил (в смысле из какого состояния CMD2 можно вызывать)... В спецификации именно это и показано - посмотрите диаграмму инициализации например. Команду CMD2 можно выполнить только в состоянии READY. Последовательность команд для перевода карты из состояния IDLE в READY зависит от типа карты (для HC-карт необходимо выполнить CMD8 + выставить бит HCS в аргументе ACMD41 например) Процедура инициализации описана в главе "Card Identification Mode" спецификации Список команд и режимы работы карты в "Card State Transition Table" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gk2 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба После CMD8 надо ACMD41 и только потом CMD2 . Инициализация проводится на частоте идущей на карту 100 - 400 КГц Посмотрите SD спецификацию (она идет с исходниками контроллера) там есть рисунки диаграм инициализации. Речь идет об этом контроллере ? http://opencores.org/project,sdcard_mass_storage_controller Если используется вариант 8-битный, то там есть ошибочка - при записи перепутаны тетрады в байте а в остальном работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба После CMD8 надо ACMD41 и только потом CMD2 . Инициализация проводится на частоте идущей на карту 100 - 400 КГц Посмотрите SD спецификацию (она идет с исходниками контроллера) там есть рисунки диаграм инициализации. Речь идет об этом контроллере ? http://opencores.org/project,sdcard_mass_storage_controller Если используется вариант 8-битный, то там есть ошибочка - при записи перепутаны тетрады в байте а в остальном работает. Большое спасибо, сейчас попробую. Про 100-400 кгц упустил, перевыкурю спецификацию. А можно ссылки на исходники контроллера (от спецификации)? В моей спецификации нет таких ... Контроллер - да, в точку, он самый, 8-битный. Только не заметил я перемену тетрад, команда нормально проходит, это в данных? А разве не учтено в контроллере 100-400 кГц? там ведь клок всегда один - вишбоновский, не переключается. Если не жалко, можете скинуть исходники инициализации и чтения / записи ? И еще при компиляции у меня он сказал, что три-стейт выходы на данные нет необходимости ставить... Еще не разбирался с этим, не дошел, у вас не было такого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gk2 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Вот проект на котором пробовал этот контроллер. Плата Spartan-3E Starter Kit HW-SPAR3E-SK с подпаяным SD разъемом. Процессор - софтпроцессор Lattice LM8, lm8_prg.s - программа на ассемблере LM8 (Он несложный, разобраться с последовательностью команд можно.) Она инициализирует карту и читает 0 сектор выводя отладочные данные в COM порт. Вот проверил сейчас с картой 512 МБ term.txt - результат работы. SDHC под рукой нет, но инициализацию она тоже проходила, чтение не пробовал. По записи, к сожалению, примеров нет, все это было 2 года назад и частично потерялось. sd_clk - программируется, и может быть не больше чем половина вишбона SD спецификация - файл Simplified_Physical_Layer_Spec-1.pdf в документации к исходникам контроллера И да, тетрады поменяны при записи данных. Три-стейт -если речь идет об sd_dat то надо, посмотрите в моем примере lm8m_sd2.7z Изменено 26 ноября, 2012 пользователем gk2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба В общем, все равно на CMD2 не отвечает. Делаю сейчас так как написано в спецификации, Card Initialization and identification process: CMD0 -> жду таймаут, ответа нет CMD8 -> получаю ответ "compatible voltage and check pattern correct" CMD55 -> получаю ответ R1, в регистре card status = 0x00000120 имею следующее: поле current_state =0 (Idle), Ready for data = 1, APP_CMD=1. Остальные биты в нуле. CMD41 -> получаю ответ R3, ответ OCR=0xff800001, т.е. busy=1 (не занята), CCS=1 (high capacity card), диапазон питаний 3.5-3.6В CMD2 -> Нет ответа CMD3 -> Нет ответа Что теперь не так? PS Частоту не менял, так на 20 МГц и читаю, но вроде ответы то адекватные до CMD2... PPS Пока писал, gk2 прислал проект, огромное спасибо, посмотрю, сравню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Большое спасибо, gk2! C Вашим алгоритмом все получилось. Инициализация проходит как надо, хоть больших, хоть маленьких карт, клок оставил 20 МГЦ - с ним все работает. До данных не добрался еще, начинаю копать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба С данными вопрос возник: после чтения блока получаю блок данных, как положено, данные те что ожидаю, но после 1024 тактов (512 бай, по 2 тетрады на байт), а после еще 17 тетрад какой-то лабуды. Хотел было списать на CRC, но в спецификации вроде CRC16 - 4 тетрады. Пицепляю картинку сигналтапа (вверху видно что после 1024 - го такта сыплется еще что-то. Это что-то остается в FIFO, конечно можно его (фифо) чистить перед чтением, но охота разобраться, что это такое. Кто знает, поскажите пожалуйста. UPD: Все, разобрался, CRC для каждой линии данных своя, 16-битная, все сходится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 28 ноября, 2012 Опубликовано 28 ноября, 2012 · Жалоба Хотел было списать на CRC, но в спецификации вроде CRC16 - 4 тетрады. Для каждой линии 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
