Fix 0 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 · Жалоба Кнопка Fit Dokument в редакторе PCB (Altium Designer 10), для одного файла PCB и его сохраненных копий стала работать инверсно, т.е. вместо увеличения изображения происходит его уменьшение. При этом изображение смещается в нижний левый угол. Причину установить не удалось. Файл с картинкой прилагается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Может есть какойто компонент вне платы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailrt 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Проверь слои, возможно есть рисунки на слоях, которые ты сделал не видимыми(убрал галочку Show). В этом случае он будет отображать всю PCB с учетом не видимых элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shura 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Возможно у какого-нибудь компонента Comment съехал куда нибудь далеко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fix 0 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 · Жалоба Спасибо за ответы, помогли. Все лишнее увидел в 3D.Тема закрыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
