udineze 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Много раз видел в схемах вот такие фильтры в блоках питания: В учебниках ничего подобного не нашел, везде просто один резистор, один конденсатор. В чем преимущество пяти одинаковых конденсаторов перед одним ? и как такой фильтр рассчитывается? киньте пожалуйста какую-нибудь правильную ссылку или книжку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба В чем претмущество пяти одинаковых конденсаторов перед одним ? при параллельном соединении внутреннее сопротивление и индуктивность меньше. и как такой фильтр рассчитывается? также как и обычный RC если по-простому ...или рисуется эквивалентная схема с учетом внутренних индуктивностей и сопротивлений, составляются уравнения и считается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
udineze 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба при параллельном соединении внутреннее сопротивление и индуктивность меньше. также как и обычный RC если по-простому ...или рисуется эквивалентная схема с учетом внутренних индуктивностей и сопротивлений, составляются уравнения и считается сопротивление зависит от емкости обратно пропорционально. если брать несколько конденсаторов маленькой емкости наоборот сопротивление больше будет или речь о другом сопротивлении? Расположение электролитических конденсаторов играет какую то роль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба сопротивление зависит от емкости обратно пропорционально. если брать несколько конденсаторов маленькой емкости наоборот сопротивление больше будет или речь о другом сопротивлении? это реактивное сопротивление. а есть еще активная составляющая - например, сопротивление выводов. Расположение электролитических конденсаторов играет какую то роль? да. вернее их соединение вот будет полезно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба Пять конденсаторов малой емкости но большего напряжения проще найти (дешевле и т. п.), чем один конденсатор в пять раз большей емкости на такое же напряжение. Ну и про паразитные индуктивности и сопротивления уже написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
udineze 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба это реактивное сопротивление. а есть еще активная составляющая - например, сопротивление выводов. да. вернее их соединение вот будет полезно хорошо, а что дает меньшее соротивление и индуктивность? и при расчете заменять все параллельные конденсаторы одним с суммарной емкостью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба хорошо, а что дает меньшее соротивление и индуктивность? и при расчете заменять все параллельные конденсаторы одним с суммарной емкостью? ..чем меньше активное сопротивление и индуктивность выводов - тем ближе ваш "конденсатор" к идеальному, меньше вероятность что он будет работать плохо. Ёмкость складываете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bav 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба и при расчете заменять все параллельные конденсаторы одним с суммарной емкостью? все зависит от того, что Вы хотите получить если с учетом резонанса, то нужно рисовать эквивалентную схему каждого элемента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
udineze 0 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба понятно, спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
