Alt.F4 1 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Добрый день. Подскажите, пожалуйста, верно ли я организовал схему управления полевиком, при условии Vgs(max) = +-20V? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Если вы не собираетесь этим полевиком ШИМить, то подойдет (время включения и выключения будут весьма большими) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Скорость включения не критична. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба Если резисторы SMD, то я бы увеличил номиналы вдвое - мощность великовата получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist-new 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба А я бы перенес оптотранзистор в затворно-истоковую цепь, чтобы он закорачивал затвор на общий минус. Открываться будет резистором на затвор с питания. Тогда номиналы резисторов можно существенно уменьшить, а значит, повысить быстродействие. Правда, и управляться должен тогда инверсными сигналами (по входу оптрона). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Если резисторы SMD, то я бы увеличил номиналы вдвое - мощность великовата получается.Пишут, что 0805 рассеивает до 0,125Вт. А я бы перенес оптотранзистор в затворно-истоковую цепь, чтобы он закорачивал затвор на общий минус. Открываться будет резистором на затвор с питания. Тогда номиналы резисторов можно существенно уменьшить, а значит, повысить быстродействие. Правда, и управляться должен тогда инверсными сигналами (по входу оптрона).И как тогда у Вас получится не допустить попадания на затвор 24В??? Да и зависимости положения ключа и номиналов сопротивлений вообще не вижу. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Alt.F4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Стабилитроном??? Чем больше ток через затвор, тем быстрее он перезарядится (он в этом смысле конденсатор), тем быстрее ключ перейдёт из одного состояния в другое, тем меньше ему греться в промежуточном линейном режиме. С другой стороны: чем быстрее хотим переключаться, тем больше согласны потерять тепла на резисторе, стабилитроне и оптотранзисторе. А у последних двух есть ещё и ограничение по току (и отдельно по рассеиваемой мощности). С третьей стороны: выбран транзистор с малыми геометрическим размерами, ёмкостью затвора и возможностями рассеивать тепло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 24 ноября, 2012 Опубликовано 24 ноября, 2012 · Жалоба А я бы перенес оптотранзистор в затворно-истоковую цепь, чтобы он закорачивал затвор на общий минус. Открываться будет резистором на затвор с питания. Тогда номиналы резисторов можно существенно уменьшить, а значит, повысить быстродействие. Правда, и управляться должен тогда инверсными сигналами (по входу оптрона). И тогда транзистор откроется при отключении питания той части устройства в которой входная цепь оптрона. Это может быть плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
