Перейти к содержанию
Настроить PCB антенну
Добрый день!
Ищем специалиста для настройки pcb антенны с несущей частотой 869.1 МГц
Требования:
1. Настроить антенну на несущую 869,1МГц
2. Согласовать цепь ANT и антенну с помощью 3-х подстроечных элементов.
Проверить, что цепи ANT имеют импеданс 50+0j (для этого изготовим 3-и платы с разными толщинами проводников)
3. Измерить параметры антенны/тракта: диаграмму направленности, полосу, КСВ
4. Как увеличение земли (установка элементов питания/подключение внешнего источника питания) повлияет на выходные параметры?
(цепь ANT - идет от балуна к антенне)
Антенну взяли на сайте ti.com (http://www.ti.com/lit/an/swra227d/swra227d.pdf)
Используется балун 0896BL14B050 johansontechnology (http://johansontechnology.com/images/stories/ip/baluns/Balun_0896BL14B050_msl.pdf)
От Вас сроки и цена.
Данная тема регулярно актуальна!
Желательно Москва, лучше Зеленоград.
Если хороший специалист из регионов, то будем работать, платки отправим курьерской службой!
Оплата наличными.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Требования:
Оплата наличными.
Антенны надо разрабатывать свои с характеристиками получше, чем от ti.com, что и предлагаю обсудить.
Отстроить имеющуюся нет проблем. В наличии Network Analyzer Agilent до 40ГГц. Можно и диаграммы мерить в большой безэховой камере, но это уже аренда и каждое измерение обсуждается отдельно. Если реально серийные антенны, то камеру без проблем соорудить свою (есть опыт) под диапазон. Так что welcome! Куда писать?
Ссылка на сообщение
Волновое сопротивление антенны будет изменяться, вот так и влияет. Оно будет меняться даже от того, насколько крепко держат плату в руках ( если это брелок ) - меняются характеристики "земли". А если меняется сопротивление антенны, то надо менять и параметры согласующего П-контура.
Рекомендую почитать книгу К. Ротхаммеля "Антенны". Весьма полезно.
Ссылка на сообщение
У меня нет доступа в лс.
Пишите на почту:
mikheev(dot)zel(cat)gmail.com
dot - .
cat - @
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
