Stewart Little
По поводу кита ничего не можете посоветовать?
Хотца на 12.1, а не пущает...
Ща потыкаю альтеровцев в бок...
Перекачал с сайт ALTERA.com "12.1_177_quartus_free_windows.exe".
При установке выдает ошибку на Cyclone 2 и прерывает установку. Перекачивал его 4 раза. (на 4 раз догадался проверить файлы побайтно (совпадают)).
Где еще взять установочный файл?
Все получилось только при установке отключил DRWEB (брандмауэр, Guard, сетевой кабель).
А вообще можно удалить письмо. Как удалить самому не знаю.
Изменено пользователем ermilovd
:laughing:
Люди добрые !
Подскажите !
:smile3046:
Так можно ли подружить графический редактор QII v12.1 c русским языком ?!
Или нельзя !
С текстовым редактором разобрался.
Неужели все пишут в тексте или комментарии на латинице ?!
W7 проф., рус., (32)., официальная.
Заранее благодарен !
Stewart Little
Альтеровцы вот только что ответили - китовые файлы для v12.1 будут готовы только в марте.
Спасибо!
Таки перешел на 12.1, ибо уже совсем надо было.
Ну что, такое впечатление, что люди поменяли интерфейс только для того, чтобы понародить новых глюков :/.
Ну или объясните плиз такие вот варнинги фиттера...
Warning (181009): DQ I/O pins fed by DQS I/O pin "I/O pad ddr3b_dqs[8]" assigned different I/O standards -- it is recommended that all DQ I/O pins fed by the same DQS I/O pin have the same I/O standard
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dq[69]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dq[66]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dm[8]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dq[71]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dq[68]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dq[65]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dq[70]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dq[67]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Info (181010): I/O pin "I/O pad ddr3b_dq[64]" of type DQ has I/O standard assignment of SSTL-15 Class I
Везде же стандарт одинаковый!!! Почему оно пишет варнинг, что стандарты разные?
И так для каждой группы.
Да, кто-нибудь устанавливал на Q12.1 патчи dp1-dp5?
Они нормальные, ничего не ломают?
Работали с dp4, сейчас работаем с dp5. Изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону не заметили (по сравнению с непатченной версией 12.1).
Спрошу тут, раз уж такая тема большая выросла, как раз про 12.1 и поддержку стандартов.
В процессе компиляции свежедобавленного модуля, квартус мне сообщает:
Error (10309): VHDL Interface Declaration error in MEM_BUF_IF.vhd(210): interface object "mem_rd" of mode out cannot be read. Change object mode to buffer.
В целом, я его понимаю, но: в качестве стандарта по-умолчанию в проекте стоит VHDL-2008. Плюс ко всему конкретно для этого модуля VHDL-2008 поставлен принудительно в настройках файла. Даже и это бы я понял - типа не поддерживает квартус такого. Но у меня есть стойкое ощущение, что в каком-то из модулей проекта (вот хоть убей вспомнить не могу, искать по всем долго) я так уже делал и все компилируется нормально.
иногда помогает не устанавливать все девайсы, те при установке убрать девайсы на которых установка quartus зависает)
Изменено пользователем chirik
У меня зависает Quartus 12.1 1.dp4 для старого проекта на Cyclone III. Доходит до 98% на TimeQuest Timing Analisis.
Надо перейти на что-то поновее. Смотрю, последний, что поддерживает Cyclone III, это Quartus 13.1.
Что-то глюков плодится... ужос.
Выкрутился, убрав выбор ModelSim в EDA Tool Setting, обойдусь без симуляции.
То есть, TimeQuest выполнялся, а зависон был на EDA Netlist Writer.
