rat 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба 1. Есть ли смысл цеплять RI и DTR к МК для аппаратного сна и определения режима работы модуля, или для нормальной работы достаточно обмена по уарту? Кто как делает? 2. Выход STATUS можно напрямую цеплять к МК, или через преобразователь уровня? 3. Выход NETLIGHT можно напрямую цеплять к МК и нужно ли это, или по уарту поступает исчерпывающая информация? Кто-нибудь анализирует микроконтроллером этот выход? 4. Есть ли смысл разводить DEBUG порт? Есть ли какая документация по прошивкам и ревизиям модуля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба 1. не помешает, по RI можно определять что пришло в виде входящего, а DTR кроме всего переключает режим команды/данные в GPRS 2. если уровня достаточно для контроллера - то напрямую. Его нормально видят и 5 вольтовые контроллеры, только там цеплять нужно на порт не имеющий триггера шмидта по входу. 3. думаю что мало кто его анализирует контроллером 4. да - на разъем. удобнее при обновлении фирмваре будет, и в случае чего оттуда отладочную инфу можно снять по прошивкам есть релиз нотесы - пишем письмо своему дистрибьютору и получаем файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба 1. не помешает, по RI можно определять что пришло в виде входящего, а DTR кроме всего переключает режим команды/данные в GPRS 2. если уровня достаточно для контроллера - то напрямую. Его нормально видят и 5 вольтовые контроллеры, только там цеплять нужно на порт не имеющий триггера шмидта по входу. 3. думаю что мало кто его анализирует контроллером 4. да - на разъем. удобнее при обновлении фирмваре будет, и в случае чего оттуда отладочную инфу можно снять по прошивкам есть релиз нотесы - пишем письмо своему дистрибьютору и получаем файл. Спасибо за ответы ) Еще такой вопрос: как заказывать SIM900? В заказе писать просто SIM900, или нужно уточнять, какая версия/прошивка? Есть ли где-то список версий и какие сейчас есть в продаже? Есть ли какие грабли при заказе, какие версии лучше не брать и т.д.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 · Жалоба Брать можно с любой версией - потом обновитесь на нужную. Главное брать у официала (у вас это МТ-Систем) иначе потом с поддержкой могут быть проблемы. Из последних 1137B12SIM900M64_SТ - евроверсия, урезана в некоторых функциях (например нет декодера DTMF) 1137B09SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS - СНГ, с расширеными функциями, на сегодня самая ходовая 1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE - Полный набор функций в одной прошивке, самая свежая, но только начала "обкатываться" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Кто-нибудь выводит Debug port SIM900 в серийных изделиях? Или возможность прошивки SIM900 скорее экзотика? Если выводите Debug port, то каким напряжением питается RS232 преобразователь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Питать от Vext - тогда снимается вопрос согласования. В идеале в качестве преобразователя использовать что-то типа http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...s/DS_FT230X.pdf Тогда сам преобразователь питается от USB, а на ножку VCCIO преобразователя - подаем Vext от модуля И скорость максимальная и согласовано правильно. Это не экзотика - пригодится. Кроме того доступен протокол прошивки - можете сами написать обновление модуля в системе через эфир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба Питать от Vext - тогда снимается вопрос согласования. В идеале в качестве преобразователя использовать что-то типа http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...s/DS_FT230X.pdf Тогда сам преобразователь питается от USB, а на ножку VCCIO преобразователя - подаем Vext от модуля И скорость максимальная и согласовано правильно. Это не экзотика - пригодится. Кроме того доступен протокол прошивки - можете сами написать обновление модуля в системе через эфир. Про FT230X это просто идея или кто-то уже делал на ней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба Кто делал на FT232R, сделает и на FT230. В части питания I/O там всё одинаково. 230-е просто меньше и дешевле, но их сюда пока не возят. Как вариант - CP2105, с ней можно работать с двумя портами модуля одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба К SIM900 могут подключаться 6-pin и 8-pin Sim card holder. Вопросы: 1) Есть ли какая принципиальная разница между ними, кроме detection function? 2) Актуальна ли эта фунция в приборе? 3) Кто какие разъемы ставит - 6-pin или 8-pin? 4) Посоветуйте пожалуйста дешевые доступные качественные разъемы под SIM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба К SIM900 могут подключаться 6-pin и 8-pin Sim card holder. Вопросы: 1) Есть ли какая принципиальная разница между ними, кроме detection function? Только Detection. 2) Актуальна ли эта фунция в приборе? 3) Кто какие разъемы ставит - 6-pin или 8-pin? Сами Detection не используем. 4) Посоветуйте пожалуйста дешевые доступные качественные разъемы под SIM.Думаю, удобнее всего: HSM SCR-06-HC (существуют альтернативные маркировки типа KSI-06xxx) Также использовали: Molex 91228-3001 + 91236-0001 Другие варианты, например, можно посмотреть на сайте МТ-Систем / беспроводные решения / держатели карт Либо у других поставщиков беспроводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 19 ноября, 2012 Опубликовано 19 ноября, 2012 · Жалоба извиняюсь что сюда, есть такая команда CIPRXGET, которая позволяет принимать ручном режиме (то есть по команде) и в шестнадцатеричном формате. А есть ли такое но чтобы было в автоматическом режиме ? типо +IPD,120:455332423235453252425653\r\n ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Подскажите пожалуйста, работа с GPRS требует полного последовательного порта (RTS, CTS и т.д.) или можно обойтись RXD, TXD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Для GPRS очень желательно иметь RTS-CTS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Для GPRS очень желательно иметь RTS-CTS. А почему именно эти два вывода? Кто-нибудь использует хардварный контроль, или RXD, TXD достаточно для нормальной работы с GPRS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба А почему именно эти два вывода? Кто-нибудь использует хардварный контроль, или RXD, TXD достаточно для нормальной работы с GPRS?Про GPRS не скажу. Все время обходились только Rx и Tx. А вот для CSD контроль потока очень полезен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
