FerrumVS 0 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Здравствуйте, заказали на работе прибор "Обзор TR1300/1" - пришел без какой-либо комплектации (даже провода питания нет). Пытаюсь подобрать для него аксессуары. Вопрос по поводу работы с трактами 75 Ом. Есть такие трансформаторы тут, но написано, что выходной разъем N (75 Ом), но такой разъем на кабель я не нашел (и вообще не нашел о различиях между N типом и N75 типом разъемов). Также прибор можно откалибровать под 75 Ом, стоит ли заморачиваться с трансформаторами? Как быть, подскажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
figus 0 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 · Жалоба Пользуюсь данным прибором уже как месяца два. Действительно он продается даже без блока питания, но за такую цену на это грех жаловаться (кстати когда мы заказывали прибор производитель оговаривал комплектацию и мы дополнительно заказывали у них же БП, кабели и комплект калибровочных мер). Разъёмы у него 50 Ом, но, насколько я понимаю, при выборе R0=75 Ом прибор автоматом пересчитает все параметры под это сопротивление (проверю на работе в понедельник). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_ 0 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба В НПП "Микран" посмотрите переходы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 18 ноября, 2012 Опубликовано 18 ноября, 2012 · Жалоба Разъёмы у него 50 Ом, но, насколько я понимаю, при выборе R0=75 Ом прибор автоматом пересчитает все параметры под это сопротивление (проверю на работе в понедельник). С прибором не знаком, но если Вы проверяете цепь с волновым сопротивлением 75 Ом, то необходимы коаксиальные переходы под это волновое. Без переходов придётся цеплять кабель напрямую к соединителю 50 Ом. В этом месте получите рассогласование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
