Перейти к содержанию
GPS/ГЛОНАСС модуль SL869 от Телита
Добрый день. Имеется SL869 от Телита с чипом ST8088 на борту. По умолчанию шлет несколько форматов посылок с частотой 1 раз в секунду. Хочется читать данные с частотой 10 раз в секунду. В т.н. "даташите" на модуль отсутствует эта информация, приведено всего несколько команд. В других, более нормальных даташитах на модули других производителей (с чипом ST8088) приведены команды управления выдачей тех или иных посылок, но также отсутствуют команды управления частотой выдачи и вообще информация о том, меняется ли она, и самое главное - есть ли возможность выдачи с частотой 10 гц?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Когда прикручивал EB-600 (там тотже чипсет) - не нашёл команд управления периодом выдачи, правда у меня устройство ожидает посылки раз 1 сек. Но всёравно был разочарован отсутствием такой возможности.
Ссылка на сообщение
Копать в сторону Set Message Rate: Message ID 112 или Query/Rate Control Message ID 103
в первом случае $PSRF112,140,1,1*3B<CR><LF>
Message rate 1 sec = 140 – valid rate is 1 (i.e. occurring once at every periodic EE event, in every 6 seconds) or 0 (to disable)
Можно попобовать быстрее - $PSRF112,10,1,1*3B<CR><LF>
Во втором быстрее чем раз в секунду не получится - медленнее можно
Rate = 1 sec Output Rate, 0 = Off 1–255 = seconds between messages
Если производитель софта внес эти команды - то будет работать.
http://microchip.ua/simcom/GPS/SIM18/Appli...EA%20RefMan.pdf
Основные NMEA команды все тут.
Ссылка на сообщение
Спасибо, попробую. Но насколько я понял, формат команд управления определяется не протоколом NMEA а личными закидонами каждого производителя. Вы предлагаете для SRF. Но, например, для чипа ST8088 передается не код команды, а номер параметра - типа $PSTMSETPAR,<ConfigBlock><ID>,<param_value>[,<mode>]*<CR><LF> (установка параметра данного номера данным значением). Причем, перечень параметров во всех найденных даташитах очень скромен. Подозреваю, что на самом деле он гораздо шире.
ЗЫ только что удалось добиться периода опроса 10 гц на другом чипе - Gms-u1LP, но там эта возможность явно указана в даташите и дана команда для нее - с кодом 220: $PMTK220,1000*1F<CR><LF> (1000 = 1 секунда). Но там нет ГЛОНАССа...
Ссылка на сообщение
Да. Это называется проприетарные команды - команды производителя чипсета.
$PSRF это для чипсетов SiRFStar. У Вас чипсет STM
Там чипсет от Mediatek - он имеет возможность устанавливать период выдачи сообщений.
У меня есть мануал от производителя c указанием проприетарных команд на чипсета STM.
Единственный параметр который отвечает за период выдачи CSV сообщений это CDB-ID 121 – NMEA GSV message rate.
Параметров которые бы управляли периодом выдачи других сообщений нет - перелопатил весь мануал.
Ссылка на сообщение
Максимум что я нашел по этому чипу - это http://www.trenz-electronic.de/fileadmin/d...0Packet-A02.pdf (может вам поможет или у вдруг у вас есть больше команд - поделитесь ссылкой? :) )
В родном даташите Телитовского модуля было ещё скуднее. Но пока у меня ещё есть надежда на команды, не приведенные в даташитах. Пытаюсь зарегиться на форуме Телита и спросить там, пришел ответ что мой аккаунт будут рассматривать 48 часов чтобы решить - регить или нет :)
ЗЫ Тут же народ хочет и ГЛОНАСС и 10 герц одновременно и ещё с хлебом :)
Ссылка на сообщение
И так и все же немного не так - протокол NMEA изначально пытались делать чипсетонезависимым, но потом народ несколько расползся в префиксах.....
Вот может тут еще что полезного найдете ;)
http://ultran.ru/sites/default/files/nmea_...vers_rev1.1.pdf
http://wenku.baidu.com/view/28010b19c5da50e2524d7f5b.html
http://meteo.pajero4x4.ru/wp-content/uploa...and-1_0_rus.pdf
Ссылка на сообщение
CADiLO, очередное спасибо, узнал много нового, но задача пока не решилась :)
1) китайский документ не хочет открываться и скачиваться
2) документ по другому чипу открыл, пробовал слать команды по типу $PSRF112 и $PSRF103 с разными префиксами и т.п. - игнорирует, может неправильно задаю формат, но пробовал много разных вариантов.
3) в документе от НАВИА обнаружил много дополнительных кодов параметров, но управляющих частотой выдачи данных там тоже нет. Пробовал читать значения параметров, не перечисленных в этом (на текущий момент наиболее полном) даташите - выдает значения, пробовал менять около десятка - но это как тыкать пальцем в небо, их там около 500!
Продолжаю пребывать в уверенности, что где-то есть список параметров с указанием частоты выдачи. Тем более, на том же сайте НАВИА в модулях на базе чипов 8088 в технических характеристиках сказано
Темп выдачи выходных данных, Гц 0,1…1, 5
( http://naviaglonass.ru/wp-content/uploads/...kspluatacii.pdf )
Ссылка на сообщение
Доки на Wenku открываются в читалке прямо на их сайте, поэтому ощущение что зависло - на самом деле он туда грузится и объемные документы я и по 5-7 минут ждал.
Как оттуда скачать пока не разобрался сам.
в документе от НАВИА - 26 страница
Блок конфигурационных данных (CDB)
Структура блока конфигурационных данных
ID 121 - Устанавливает период передачи сообщений в секундах 0....255
Но опять же минимум 1 секунда.
Если что накопаю - отпишусь.
Ссылка на сообщение
Парни, а если не секрет - в каких приложениях используется частота выдачи 10 Гц? Зачем это может быть нужно?
Ссылка на сообщение
Привет!
Извините что поздно отвечаю...
For 10Hz
$PSTMSETPAR,1103,1 (disable debug messages-these are outputted on port 2)
$PSTMSETPAR,1130,30 (increase cpu clock speed)
$PSTMSETPAR,1190,0A (10Hz)
$PSTMSETPAR,1192,01
$PSTMSETPAR,1211,40 (update GPRMC to 10Hz)
$PSTMSETPAR,1303,0.1
Ссылка на сообщение
Спасибо. Даже имея в распоряжении все вышеприведенные даташиты, догадаться об именно таких кодах и значениях параметров было невозможно.
Причуды заказчика неисповедимы.
Ссылка на сообщение
Может не совсем в тему, к причудам заказчика, есть телит модуль на том же чипе. (Да простят модераторы)
Во многих доках написано о возможности этого чипа работать в диф режиме. примерно так (собственно другие приемники работают именно так)
1. отключаем дебаг порт на выдачу отладки.
2. пихаем туда RTCM-104.
3. на выходе получаем улучшеное решение.
По факту 1,2 пункт выполняем, а вот с последним, возникает вопрос:
признак перехода в дифф получаем в NMEA, но по факту никакого улучшения не наблюдаем (проверка проводилась путем набора статистики с дифф и без дифф). Далее после отключения дифф поправок приемник остаеться бесконечно долго в режиме дифф. (признак дифф в NMEA присутствует).
Вопрос знатокам, работает ли этот приемник(и) в режиме дифф ? Или это не более чем маркетинговый ход?
PS Для проверки использовали харьковский NTRIP caster. Другие приемники с ним дают положительные результаты.
Ссылка на сообщение
О каком модуле речь? Версия прошивки?
В официальных документах Telit есть упоминание этого режима?
Если режим документирован, пробовали обращаться в техподдержку дистрибьютора?
Ссылка на сообщение
модуль: SL869
прошивка:
$PSTMVER,GNSSLIB_7.3.2.46_ARM
$PSTMVER,WAASLIB_2.15.0_ARM
$PSTMVER,DGPSLIB_1.1.0_ARM
$PSTMVER,OS20LIB_3.4.19_ARM
$PSTMVER,OS20SRVLIB_1.5.2_ARM
$PSTMVER,STAGPSLIB_2.2.2_ARM
$PSTMVER,GPSAPP_3.1.3_ARM
нормативный документ:
Telit_SL869_Product_Description_r0.pdf
выдержка из оного:
"4.4.2. Differential GPS (DGPS)
The SL869 is capable of receiving differential corrections from RTCM beacons. Much higher
accuracies can be achieved by using data from reference stations at precisely known locations.
The SL869 supports RTCM SC-104 messages 1 and 9. "
Модули мы брали как тестовые. По всем параметрам (описаным в мануале) удовлетворяют, но вернемся ".. к причудам заказчика .." Я понимаю если бы я закупил этих модулей на всю партию продукции типа 1-5к шт, а дальше я бы имел не очень презентабельный вид после таких приколов. =)
PS многие говорят о поддержке этого режима та же навиа к примеру, но там все так же. Их модули мы получили раньше.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
