mnovikov2000 1 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Ищется процессор Cortex-A8 в нем нужно 4 шт 100BaseTx , до 1Г ОЗУ, ЖКИ контроллер, NAND и MMC аппаратно, 4 UART минимум, 2шт SPI, чтоб еще свободных пинов кучка (10-15) осталась... Если SATA будет тоже хорошо, тогда можно наверно и без MMC. Доступность и поштучно и тысячами недолго, корпус безразличен (А8 не в шариках бывает?) . Как-то так.. Температура индустриальная. Есть ли в природе подобное чудо? Самостоятельно не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба чип с 4 МАС это уже специализированный сетевой. у TI есть с двумя гигабитными. Но в принципе можно использовать managed switch KSZ8895MLU у него 1 MII и 4 PHY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Как сделать на рассыпухе я знаю, и про про 33x от TI c 2х1G знаю... нужен все-в-одном Тем более что если от TI там мультиплекс пинов второго порта и LCD. 4 порта независимые надо. Изменено 7 ноября, 2012 пользователем mnovikov2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flexz 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба В сторону ПЛИСок с интегрированным процом не смотрели? Cyclone V, например, там A9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Нужен А8 именно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
