Перейти к содержанию
Перевод проекта из VHDL на Verilog.
Доброго времени суток.
Появилась задача, поддержка уже существующего проекта, написанного на VHDL. Проект достаточно обширный и человек которые его писал раньше, теперь вне досягаемости. Проект для кристала Spartan 6, Xilinx. Проект написан в ISE Design Suite 13.3.
Собственно всё бы ничего, но до этого я работал только с Altera, соответственно в Quartus'e и вообще все проекты были на Verilog :)
Вообще говоря, с чтением того что написано проблем у меня не возникло, всё вроде понятно, что куда и как. Не понятные опреаторы можно посмотреть в инете.
Но как только попытался что то дописать сам меня постиг фэйл, на запуск простого счетчика я убил минут 20...
Вобщем возникла у меня идея попробовать перевести этот проект хотя бы на язык, который мне удобен, раз уж камень предопределен.
Сейчас у меня из доступеных сред ISE 14.2. Хотелось бы перевести проект в PlaneAhead, мне он показался более удобным, чем та жуткая смесь схематикса и текстового описания, которое есть сейчас. Думаю попытаться по кусочкам, по блокам переводить проект на Verilog.
Собственно вот у меня вопросы какие:
1) Я читал, что присутствие в проекте одновременно и VHDL блоков и Verilog возможно, это так?
2) Смогу ли я моделировать одновременно такие блоки? Есть ISIM, я так понимаю это урезанный ModelSim, смогу ли я на нем помоделировать?
3) Возможно ли будет проводить оптимизацию такого проекта?
4) Может я вообще что то мега сложное затеял и кто то видит более простой путь? :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 присутствие в проекте одновременно и VHDL блоков и Verilog возможно?
Да, любой САПР в настоящее время поддерживает оба формата
2 Смогу ли я моделировать одновременно такие блоки? Есть ISIM, я так понимаю это урезанный ModelSim, смогу ли я на нем помоделировать?
Да, можете использовать ISIM или ModelSim.
3 Возможно ли будет проводить оптимизацию такого проекта?
Да, ответ см. в п.1
4 Может я вообще что то мега сложное затеял и кто то видит более простой путь?
Изучите VHDL. Знание двух языков еще никому не повредило. Пишите/сопровождайте на том языке, на котором Вам удобнее. Есть правда программы трансляции, но встает задача оптимизации кода, корректности преобразования и т.д.
Ссылка на сообщение
Я все время полагал что PlaneAhead это потомок FPGA Editor, и является составной частью среды проектирования. Чего то специально в него переводить не надо.
По поводу смешанного проекта, вообще проблем не вижу. Поставьте левый Modelsim, он берет смешанные проекты, и начинайте поблочно переписывать проект. Никаких проблем быть не должно. Лично гонял проекты написанные на VHDL, у которых контроллер DDR был на Verilog. И ничего все работало и моделировалось.
Ссылка на сообщение
ИМХО не стоит переписывать, всё и сразу. "Работает, не лезь" (с). Если проект более/менее сложный то допустив ошибку при переписке, можно очень долго выяснять что-же отвалилось.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо. Значит буду потихоньку ковырять.
Я и хочу переписывать поблочно. Переписал проверил, ещё раз проверил, пошел дальше.
Начал собирать пробный проект, проект на Verilog, отдельным модулем сделал VHDL ресурс.
Что то я его с ходу подключить, не смог.
Пытался вставить так
test_vhdl U1(
.in_vhdl (B),
.out_vhdl (С)
b и c пины топ модуля.
пишет что Instantiating <U1> from unknown module <test_vhdl>
И файл висит в Non-Module files.
Файлы на Verilog так подцеплялись. Что я делаю не так?
Изменено пользователем Женёк
Ссылка на сообщение
при синбиозе SV+AHDL писал так:
extern module test_vhdl(
input wire in_vhdl[разрядность],
output wire out_vhdl[разрядность]
Ссылка на сообщение
Разобрался.
Я добавлял верно, была ошибка в архитектуре VHDL файла, но PlanAhead почему то её не показывал.
Всё добавляется и нормально моделируется в ISim.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
