vishnu-krishna 0 6 ноября, 2012 Опубликовано 6 ноября, 2012 · Жалоба Здравствуйте. Мне в схему нужен конденсатор на LC фильтр,С=6-8 мкФ, номинальное напряжение-310V (Синус,50Гц-на обкладках) По справочнику можно найти конденсаторы удовлетворяющие этим требованиям (напряжение,емкость). А что дальше? Надо-ли учитывать какие-то другие параметры или достаточно этих двух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Если кондер стоит в сети переменного тока, то он должен быть класса Х1 или Х2. Дело в том, что в сети много энергии, в этом ее отличие от сигнальных цепей. Поэтому кондеры в сети при пробое могут загореться. А вот кондеры класса Х1 или Х2 не загораются и не могут вызвать пожар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnu-krishna 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Если кондер стоит в сети переменного тока, то он должен быть класса Х1 или Х2. Дело в том, что в сети много энергии, в этом ее отличие от сигнальных цепей. Поэтому кондеры в сети при пробое могут загореться. А вот кондеры класса Х1 или Х2 не загораются и не могут вызвать пожар. а на частоту надо смотреть? и если да, то частоту чего-тока или напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба а на частоту надо смотреть? Если частота низкая, то фигли на нее смотреть-то... если да, то частоту чего-тока или напряжения? По-моему, вы стебетесь. В противном случае уровень вашего невежества просто чудовищный, и тогда марш читать азбуку: учебник физики, начальный курс ТОЭ и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vishnu-krishna 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба По-моему, вы стебетесь. В противном случае уровень вашего невежества просто чудовищный, и тогда марш читать азбуку: учебник физики, начальный курс ТОЭ и т.п. Я почему-то всегда думал что тут может играть роль только частота тока..Но черт его знает..Поэтому тема и висит в соответствующем разделе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snaky 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Я почему-то всегда думал что тут может играть роль только частота тока..Но черт его знает..Поэтому тема и висит в соответствующем разделе. hint: частота тока и напряжения на линейном пассивном элементе как-то взаимосвязаны. А вот как именно рассказывается в первых главах практически любой книжки по ТОЭ/ОТЦ ;> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Мне в схему нужен конденсатор на LC фильтр,С=6-8 мкФ, номинальное напряжение-310V (Синус,50Гц-на обкладках) По справочнику можно найти конденсаторы удовлетворяющие этим требованиям (напряжение,емкость). А что дальше? Надо-ли учитывать какие-то другие параметры или достаточно этих двух? Самое главное чтобы конденсатор был неполярный :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Самое главное чтобы конденсатор был неполярный :) Кстати, в радиолюбительской литературе 70-х и даже 80-х (в то время, когда неполярных конденсаторов большой ёмкости было не найти), встречал встречно-последовательное включение двух полярных для получения неполярного. Никогда не понимал, как это работает и не доверял такому включению. И сейчас не понимаю, как они распределяли себе полярность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Кстати, в радиолюбительской литературе 70-х и даже 80-х (в то время, когда неполярных конденсаторов большой ёмкости было не найти), встречал встречно-последовательное включение двух полярных для получения неполярного. Никогда не понимал, как это работает и не доверял такому включению. И сейчас не понимаю, как они распределяли себе полярность? А как два диода, включенных встречно, работают, понимаете? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya-m 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Кстати, в радиолюбительской литературе 70-х и даже 80-х (в то время, когда неполярных конденсаторов большой ёмкости было не найти), встречал встречно-последовательное включение двух полярных для получения неполярного. Никогда не понимал, как это работает и не доверял такому включению. И сейчас не понимаю, как они распределяли себе полярность? Обычно рекомендовали вот такую схему включения полярных конденсаторов вместо одного неполярного: , причем емкость каждого полярного конденсатора следовало брать в два раза больше, чем емкость желаемого неполярного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Обычно рекомендовали вот такую схему включения полярных конденсаторов вместо одного неполярного: Такого не встречал. Если подумать, чем опасно включение полярного конденсатора наоборот, то можно сообразить, что двух конденсаторов достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба А как два диода, включенных встречно, работают, понимаете? :rolleyes: Нет, не понимаю. Такого не встречал. Если подумать, чем опасно включение полярного конденсатора наоборот, то можно сообразить, что двух конденсаторов достаточно. И я не встречал. Но и сообразить не могу. Подумать - да. Опасно, наверное, недопустимыми электрохимическими реакциями, деградацией оксидного слоя и самого электролита, повышением утечек, нагревом, потерей ёмкости и даже пробоем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба И я не встречал. Но и сообразить не могу. Подумать - да. Опасно, наверное, недопустимыми электрохимическими реакциями, деградацией оксидного слоя и самого электролита, повышением утечек, нагревом, потерей ёмкости и даже пробоем. Опасно тем, что протекающий ток может быть недопустимо большой. Представьте, что на питании фильтрующий конденсатор запаян наоборот. В результате конденсатор быстро перегревается (вся мощность источника питания приложена к нему), взрывается, и может угодить прямо в лоб тому, кто не думает. :) Имел подобное явление (кроме "в лоб"). Остальные явления, описываемые вами, менее важны. Про них не задумывался... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 8 ноября, 2012 Опубликовано 8 ноября, 2012 · Жалоба Кстати, в радиолюбительской литературе 70-х и даже 80-х (в то время, когда неполярных конденсаторов большой ёмкости было не найти), встречал встречно-последовательное включение двух полярных для получения неполярного. Никогда не понимал, как это работает и не доверял такому включению. И сейчас не понимаю, как они распределяли себе полярность? Тоже не совсем это понимаю. Видимо как говорит Viko - разве что не взрываются, и только. Что интересно, суперконденсаторы выходя с конвеера не имеют полярности, но после испытаний маркируются той полярностью в которой были испытаны. И как пишет производитель "желательно" эту полярность соблюдать :) Но там 2 диэлектрических слоя, а в "электролитах" он один, и учитывая что оксидный слой по сути полупроводник -понятно, что её (полярность) надобно соблюдать, но если перепутаешь -вроде бы ничего страшного -пойдет ток как через открытый диод. Главное чтобы этот ток его не сжог. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
