Перейти к содержанию
Геометрия выводов микросхем
нет...это просто указание совместить репер микросхемы и репер футпринта..../шоб ровненько аки солдатики стояли..../ при равном количестве пасты и одинаковой площади площадок ее саму затянет ровненько...
Так я не понял насчет угла гибки. Надо прижимать микросхему или нет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос. Нужно ли доформовывать вывод перед установкой микросхемы на плату.
Нет.
Только спец корпуса импортных микросхем требуют какой-то доработки... и то далеко не всегда.
Нет, ничего прижимать не нужно.
Ляжет на пасту и припаяется так как нужно. Не переживайте, этот корпус самый стандартный и был припаян миллиарды раз... все нормально, ничего от Вас больше не требуется. Забудьте про ужас отечественной индустрии в золоте с прямыми ногами в спичечных коробках на ватке...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
