semonoff 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба нет...это просто указание совместить репер микросхемы и репер футпринта..../шоб ровненько аки солдатики стояли..../ при равном количестве пасты и одинаковой площади площадок ее саму затянет ровненько... Так я не понял насчет угла гибки. Надо прижимать микросхему или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Вопрос. Нужно ли доформовывать вывод перед установкой микросхемы на плату. Нет. Только спец корпуса импортных микросхем требуют какой-то доработки... и то далеко не всегда. Так я не понял насчет угла гибки. Надо прижимать микросхему или нет? Нет, ничего прижимать не нужно. Ляжет на пасту и припаяется так как нужно. Не переживайте, этот корпус самый стандартный и был припаян миллиарды раз... все нормально, ничего от Вас больше не требуется. Забудьте про ужас отечественной индустрии в золоте с прямыми ногами в спичечных коробках на ватке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semonoff 0 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 · Жалоба Спасибо всем. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
