Перейти к содержанию
Позвольте полюбопытствовать - кто Вы по образованию и специальности?
математический анализ и управление техническими системами, специализировался на динамика ка и методы обработки информации с дзз
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно, Вы путаете оцифровку сигнала и цифровую обработку (оцифрованного) сигнала.
Первое делается на АЦП, второе может быть реализовано в том числе и на GPU (смотря что за обработка, наверное).
меня интересовала возможность реализовать оцифровку сигнала с помощью GPU и как я понял это не возможно.
Всем спасибо за помощь!
Ссылка на сообщение
возможно, что путаете термины (об этом уже отвечали) и поэтому эксперты в недоумении :)
оцифровка подразумевает, что есть сигнал типа "радио", и его нужно превратить в биты специальным устройством
а по вашим сообщениям можно предположить, что например, приходит сигнал по HDMI/DVI (уже оцифрованный) и т.п.
если "оцифровка" понимаете правильно, то кроме переноса в 0 есть куча продвинутых (математически) методов, как оцифровать низкочастотным АЦП широкополосный сигнал
это называется http://ru.wikipedia.org/wiki/Compressive_sensing на технический взгляд это маразм (в текущий момент времени) и проигрывает кучке гетеродинов и фильтров, но это эдвансед техник :) и многие фирмы платят за эксперименты в этой области, ну и соответственно есть сотни статей в IEEE и т.п.
там можно применять GPU так как задача восстановления сигнала имеет полиномиальную сложность ну и т.д.
просто я недавно этой темой интересовался :) и парочку статей осилил
Ссылка на сообщение
Интересная методика, буду разбираться :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
