Shum1 0 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 · Жалоба Не зашил в модуль, а шьем вместе с пользовательским. Должно заливаться 2 файла - ядро и пользовательский. Спасибо, мастер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 · Жалоба Эдуард, а там говорилось что для 900го выйдет новая прошивка с SPI и др. функциями....еще не обещают? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 11 января, 2013 Опубликовано 11 января, 2013 · Жалоба Подскажите, кто нибудь в ЕАТ принимал СМС примерно в 200 символов на русском языке (text mode, UCS2)? Получаю смс, читаю и если маленькая (до 10 символов) - модуль выдает и номер и текс, как только приходит большая - выдает с интервалами непонятные обрывки этой смс, но явно что не все части выдает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugish 0 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Чтобы работала функция eat1_09UpdateEmbeddedAp в сборке SIM900DevIDE_MultiTask_GCC нужно в C:\T900DevIDE_MultiTask_GCC\EmbatSIM\ gsmos\ flcode\ fl_main.c. сделать следующие изменения: // Make sure we never return //while(1) _wait_event(); - закомментировать эту строку. Проверенно в действующем проекте, решение предоставлено специалистами Макрогрупп, большое им за это спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugish 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Натолкнулся нв следующую проблему. Функция ebdat4_31GetIMEI съедает последнюю цифру, т.е. выдает 14-ти значное значение, команда AT+GSN дает 15 цифр. IMEIValue imei; memset(StringBuffer, 0x00, sizeof(StringBuffer)); imei = ebdat4_31GetIMEI(); sprintf(StringBuffer, "IMEI:%s \r\n",imei.imei); ebdat7_01DebugTrace(StringBuffer); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба А если попробовать так: IMEIValue imei; imei = ebdat4_31GetIMEI(); ebdat7_02DebugUartSend(imei.imei, sizeof(imei.imei)); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба Проверил - действительно последнюю цифру не выдает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Если тупо берут из FLASH, то там и хранится 14. 15-я считается при выдаче по GSN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) · Жалоба Эдуард, подскажите, известно будет ли в мультитаск поддержка шины I2C ? Изменено 23 января, 2013 пользователем Romashki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Заявку на интерфейсы они приняли. Посмотрим что будет в релизе. Дать 100% гарантии не могу, но бум требовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба Имеется промежуточный билд EAT. Мультизадачник с декодером DTMF и вроде как новым генератором CLDTMF. Под компилятор GCC. Еще добавлены расширеные АPI для SPI и I2C - кто там спрашивал ? ;) И еще... ну вобщем доки приложены к инсталятору..... :) Запросы только мне в личку, раздавать до выхода релиза буду не всем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky 0 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 · Жалоба Люди помогите разобраться. Не линкуется проект SIM900DevIDE_MultiTask_GCC. C:\CodeSourcery\Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABI\bin/arm-none-eabi-ld --just-symbols ../EmbatSIM/gsmos/coreSW/rvctcore/*.x . ./EmbatSIM/gsmos/libs/GCC/*.o -T ../EmbatSIM/gsmos/libs/GCC/sim900.ld -z muldefs -Map output/fcm.map -o output/fcm.elf ../Embat SIM/gsmos/flcode/fl_crt0.o ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_main.o code/fl_customer.o /usr/bin/sh: C:CodeSourcerySourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABIbin/arm-none-eabi-ld: No such file or directory make: *** [output/fcm.elf] Error 127 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Люди помогите разобраться. Не линкуется проект SIM900DevIDE_MultiTask_GCC. C:\CodeSourcery\Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABI\bin/arm-none-eabi-ld --just-symbols ../EmbatSIM/gsmos/coreSW/rvctcore/*.x . ./EmbatSIM/gsmos/libs/GCC/*.o -T ../EmbatSIM/gsmos/libs/GCC/sim900.ld -z muldefs -Map output/fcm.map -o output/fcm.elf ../Embat SIM/gsmos/flcode/fl_crt0.o ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_main.o code/fl_customer.o /usr/bin/sh: C:CodeSourcerySourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABIbin/arm-none-eabi-ld: No such file or directory make: *** [output/fcm.elf] Error 127 Все правильно установили? http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=74156 попробуйте все проделать по этой доке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) · Жалоба Люди помогите разобраться. Не линкуется проект SIM900DevIDE_MultiTask_GCC. C:\CodeSourcery\Sourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABI\bin/arm-none-eabi-ld --just-symbols ../EmbatSIM/gsmos/coreSW/rvctcore/*.x . ./EmbatSIM/gsmos/libs/GCC/*.o -T ../EmbatSIM/gsmos/libs/GCC/sim900.ld -z muldefs -Map output/fcm.map -o output/fcm.elf ../Embat SIM/gsmos/flcode/fl_crt0.o ../EmbatSIM/gsmos/flcode/fl_main.o code/fl_customer.o /usr/bin/sh: C:CodeSourcerySourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABIbin/arm-none-eabi-ld: No such file or directory make: *** [output/fcm.elf] Error 127 Кстати вы поняли в чем дело? Обратите внимание на слэши, а точнее на их отсутствие "C:CodeSourcerySourcery_CodeBench_Lite_for_ARM_EABIbin/arm-none-eabi-ld:" - поэтому и возникает сообщение что нет такого файла или директории. Кстати, посмотрел EAT B02 , в ней есть функции работы с файлами и проигрывавшие аудио файлов, наряду с SPI. На словах было сказано, что в этой прошивке есть мэйнстримовские функции enhanced. Надо будет проверить. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky 0 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 · Жалоба Всё спасибо разобрался. Руками поправил путь для линкера (взяв его в кавычки). К стати симкомовская IDE ну уж очень "убогая". Я на Eclipse + GCC ARM перешёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
