toweroff 1 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Добрый день! Помогите найти недорогой дисплей, лучше символьный или не шибко графический :) Если по символам - достаточно 16 знаков на 4 строки Питание желательно 3.3в Да, немаловажно наличие каких-то либ к нему. Работать будет в составе LPC214x или LPC175x Нужно заказчику сделать несколько предложений, пусть выбирает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Есть HD44780 20x4. Встречаются и 16x4, но это по-моему, редкость. Это алфавитно-цифровые. Питание в подавляющем случае 5в. Есть и на 3.3, но следите, тут писали, что часто обманывают. Да и я лично на каком-то сайте каталог смотрел - сделал фильтр отбора - Vcc=3.3 в, он выдал мне с десяток моделей. Качаю даташит, а там - +4.5в..+5.5в. Кому хошь, тому и верь... Хотя, если проц 5v tolerant, можно и 5вольтовый "в лоб" подключать. Я проверял на AT91SAM7S256, работает нормально. Ещё один способ - любой 5в HD44780 с питанием 3.3в плюс инвертор на контраст. Говорят, работает. Я лично не проверял. "не шибко графических" не знаю. Работал с дисплеями от мобил, все на 3.3 в, но они 100% графика, т.е. все буковки-циферки сам рисовал. Алфавитно-цифровых с SPI не знаю, только графические от мобил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Есть HD44780 20x4. Встречаются и 16x4, но это по-моему, редкость. Это алфавитно-цифровые. Питание в подавляющем случае 5в. Есть и на 3.3, но следите, тут писали, что часто обманывают. Да и я лично на каком-то сайте каталог смотрел - сделал фильтр отбора - Vcc=3.3 в, он выдал мне с десяток моделей. Качаю даташит, а там - +4.5в..+5.5в. Кому хошь, тому и верь... Хотя, если проц 5v tolerant, можно и 5вольтовый "в лоб" подключать. Я проверял на AT91SAM7S256, работает нормально. Ещё один способ - любой 5в HD44780 с питанием 3.3в плюс инвертор на контраст. Говорят, работает. Я лично не проверял. "не шибко графических" не знаю. Работал с дисплеями от мобил, все на 3.3 в, но они 100% графика, т.е. все буковки-циферки сам рисовал. Алфавитно-цифровых с SPI не знаю, только графические от мобил. HD44780 и аналоги не подходят - ибо не SPI Хорошо, пусть будет графика. Да и мне нужен потоньше и поменьше, чем форм-фактор стандартных HD44780 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба HD44780 и аналоги не подходят - ибо не SPI Хорошо, пусть будет графика. Да и мне нужен потоньше и поменьше, чем форм-фактор стандартных HD44780 http://www.digikey.com/product-detail/en/N...-AG5-ND/2626462 Дорого? Ну а что Вы хотите- очень редкое сочетание параметров возжелали. Если хотите найти чтобы тоньше чем стандартный, да еще с сериалом, да еще 3-вольтовый, да еще дешевый, да еще 16x4.... Ответ: не ищите. Не бывает. Собрать- да, можно. покупаете/заказываете стекло, пишете контроллер, обеспечиваете питания - и вперед, все будет как хотите. При должной серии, конечно (так как стоимость разработки и подготовки производства нужно размазать на партию). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба HD44780 и аналоги не подходят - ибо не SPI Ну и в чём проблема? добавить копеечный сдвиговый регистр, будет SPI. Да, статус считать так просто не получится, но кому он нужен, статус этот? :) Хорошо, пусть будет графика. Да и мне нужен потоньше и поменьше, чем форм-фактор стандартных HD44780 Есть вот такое, например. Правда, буковки придётся самому растеризовывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Именно SPI - обязательно ? I2C не подойдет ? А то у питерской "Гаммы" есть знакосинтезирующие модули на PCF2119, 2x16, COG (т.е. толщина минимальная), от трех вольт работают. Две строки мало ? Тогда у них же графические, тоже COG, до 133x64. Но тоже I2C. А, опередили - "Тритон" это та же "Гамма". Изменено 29 октября, 2012 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба MT–20S4S буквенно-цифровой 4 строки по 20 символов Жидкокристаллический индикатор Среди прочего может работать по 3-х или 4-х проводному последовательному интерфейсу Я его включал по SPI , когда серийные номера были 0001 0002 - это были мои. Нашёл , конечно баги , но тех. поддержка обещала их исправить уже к следующим номерам. Есть повод проверить. Работают до сих пор. Год точняк прошёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Спасибо всем, сейчас сделаю пару вещей 1. (rx3apf) Посмотрю, не мультиплексируются ли ноги у меня в I2C 2. (esaulenka) Аппаратный изврат подойдет, что-то типа PCFxxx, но там все равно I2C (п.1), так что посмотрю уже по дисплею. Но и дорогие они, заразы (были. Сейчас не использую). UPD - вы про простые сдвиговые... Хотя - вариант 3. (ILYAUL) MT–20S4S тот же форм-фактор, нужно толщину около 5мм, но! буду бодаться с заказчиком - надо ему штук 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба UPD - вы про простые сдвиговые... Хотя - вариант Да, решение с регистром типа 595 достаточно популярно (я и сам привешивал модуль на 44780 на морду прибора, вместе с кучей двухцветных светодиодов, и все по трем-четырем проводкам). Правда - не решает пункт с желаемой минимальной толщиной и не устраняет потребность в пятивольтовом питании, требуемом большинству модулей. Хотя подсветке (если нужна) нужно больше, чем 3...3.3V, так что все равно что-то придумывать придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба Хотя подсветке (если нужна) нужно больше, чем 3...3.3V, так что все равно что-то придумывать придется. транзистор :) но попадалово здесь в двух источниках. Импульсный будет точно, хотелось бы от линейника избавиться Хотя.. МТ предлагали от ON-Semi по 3-4р кажется в SOT223 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
