n.bresh 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба есть китайский гсм микрофон старт происходит автоматически если вставить симку пробую реализовать подобное сам набросок схемы прилагаю вопрос : как реализовать download sim900d при удалении симки из симкодержателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба корректно - никак! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Может в том устройстве разъём для сим карты содержит контакт вставки симки? Может существуют такие разъёмы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Только разъем с контактом наличия симки. Тогда PIC10 на анализ контакта и управление включением модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Китайцы отожгли креатив: наверное, при вводе симки неиспользуемые С4-С8 при скольжении кратковременно замыкаются, подают питание на МК, он включает защелку, удерживающую питание. В принципе, там даже МК не надо для реализации задуманного: можно просто подавать питание МК на затвор. Хотя, конечно, не все симки 8-контактные, и не все сим-держатели будут подмыкать. А Вы аппаратно хотите сделать отключатель, или программно? В принципе, можно и так, и эдак извратиться, но если аппаратно, то вот на сколько корректно будет симку по живому выдергивать и одновременно жестко отключать питание, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n.bresh 0 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 · Жалоба Попробую завтра выложить схемку как я все это представляю Примерно както так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Все ж так и не понятно, Вы хотите включать-отключать с помощью МК или аппаратно? В любом случае, для включения можно С8 от симдержателя пустить на базу основного ключа, и туда же через ИЛИ (диодное или резисторное) пустить питание. Для этого МК не понадобится: при введении симки коротное замыкание С4-С8 включит ключ, и затем он будет удерживаться во включенном положении. При этом С8 в конце введения симки опять будет обесточен. А вот отключение аппаратно будет сложнее, а програмно легче: С8 паралельно подаем на вход МК, если на нем 1, то отрабатываем отключение путем зануления затвора ключа (для чего используется дополнительный транзистор, открываемый с МК). Соответственно, на старте МК делаем задержку, чтобы этот код не сработал сразу же после включения. То же можно, в принципе, сделать и аппаратно, только задержки конденсаторами. ПС: Извращение все это, но изящное :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vblokh 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба А зачем всё это? Есть же нормальные сим держатели с контактами наличия сим карты. Например, вот такой: CCM03-3754 LFT http://www.digikey.com/product-detail/en/C...726-2-ND/936376 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n.bresh 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Все с симкодержателем понятно он у меня есть по схеме тоже все вроде бы тоже просто по наличию симки происходит запуск системы питание через открытый Т12 с последующем управлением питанием с выхода А0 через 2 полевичка если вытащить симку, то Т13 и соответственно Т12 закроются и на входе А1 появится логическая единица и соотсветственно микроконтроллер программно может нормально "съехать" модуль SIM900 нет сомнений что на входе А1 при открытом Т13 будет ноль но не уверен что при закрытом Т13 там будет единичка я имею ввиду достаточный уровень напряжения соответствующий единице Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n.bresh 0 27 октября, 2012 Опубликовано 27 октября, 2012 · Жалоба впроде так должно работать подкиньте идею по номиналу R48 на нем должно упасть 0,7 Вольта от батарейных 3,7 В или можно им пренебречь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
