Alexey_1811 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Спаял драйвер ШД на алегровской A4989 (старший брат A3986). Микросхема сконфигурирована следующим образом: SR = 0, MS1 = MS2 = 1 (шаг 1/16), PFD1 = PFD2 = 0 (Mixed Decay - Slow) После подачи тактирования (частота 10Гц) двигатель начинает шагать полными шагами но каждый шаг он делает на каждые 16 импульсом тактирования (как бы накопляет 16 тактов и тогда делает шаг). Ток в одной из фаз выглядит следующим образом: Синусоиды и близко нету. А если сконфигурировать микросхему так: PFD1 = PFD2 = 1 То ток в фазе уже приближенно похож на синусоидальный но двигатель все ровно шагает не равномерно. Подскажите почему драйвер работает так неадекватно? Может кто стыкался с подобной проблемой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Подскажите почему драйвер работает так неадекватно? Может кто стыкался с подобной проблемой проблемой? В даташите это написано. Рекомендации в таблице 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_1811 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) · Жалоба В даташите это написано. Рекомендации в таблице 2. Что то я там не вижу рекомендаций или не понимаю. Изменено 24 октября, 2012 пользователем Alex_1811 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Что то я там не вижу рекомендаций или не понимаю. Самые дурацкие даташиты в Мире у этой конторы. Там они рекомендуют менять режимы в зависимости от фазы тока... Только вот понять не могу - в двух обмотках разные фазы ведь... Fast decay, казалось бы, дает лучший контроль при малых скоростях... но не так плавно... Честно говоря, теперь я тоже не очень понимаю... Что означают эти проценты... Время между модами? Может, у Вас внешние транзисторы не успевают за драйвером? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_1811 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Может, у Вас внешние транзисторы не успевают за драйвером? Транзисторы работают нормально. Это проверелось в первую очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
