GeorgMB0 0 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Доброго время суток. Компелятор KEIL ARM RealView MDK-ARM Version: 4.14 програматор JlinkPRO микрокантроллер LPC1111/102 в корпусе QFN33 При попытке залить программу в микрокантролер появляется ошибка: Error: Flash Download failed - "Cortex-M0" Подскажите в чём проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad_new 1 23 октября, 2012 Опубликовано 23 октября, 2012 · Жалоба Думаю что проблемма в этом: Options for target -->Utilities-->Setting-->Flash Download-->Add В таблицу надо добавить тип процессора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgMB0 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Конешно это всё я добавил, и всё что нужно сделал. Это мадератор посчитал меня тупым и засунул в эту ветку. Я нехотел в этом корпусе проц, использовать, так меня на работе заставели, все остальные процесоры, в корпусах LQFP работают бес проблем. Да и Cortex-M0 это ARM 32-bit. Так что я не понемаю нафига в эту ветку засунули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба Конешно это всё я добавил, и всё что нужно сделал. Если бы Вы всё, что нужно сделали, то не было бы и проблем. Так что видимо не всё. PS: Тут на форуме даже студентка из дальнего зарубежья пишет грамотнее. Я не Grammar Nazi, но читать "програматор", "микрокантролер", "понемаю", "заставели" и т.п. невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgMB0 0 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба После некоторых неосмысленных действий я в окне Options for target -->Utilities-->Setting-->Flash Download->RAM for Algorithm написал значение 0x07E0, по умолчанию было значения 0x0800, что и соответствует datasheet. После изменений все платы прошились и заработали. Если, кто, знает прокомментируйте пожалуйста такое поведение. PS: Я предыдущее сообщение писал уже под утро, сам в шоке от прочитанного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 24 октября, 2012 Опубликовано 24 октября, 2012 · Жалоба RAM used by IAP command handler Flash programming commands use the top 32 bytes of on-chip RAM. The maximum stack usage in the user allocated stack space is 128 bytes and it grows downward Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
