Alexer 0 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Хотелось бы узнать у производителей кто как выполняет совмещение трафарета для нанесения паяльной пасты с печатной платой? Что берется в качестве точки их совмещения? Наши технологи совмещают по контурам (контуру трафарета и контуру платы). Хотелось бы узнать насколько это правильно и существуют ли альтернативы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 1 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба репер на плате, окно на трафарете увеличенное на 15% по отношению к размерам репера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Проблема может быть в платах, особенно если V-cat_ом разделены платы в заготовке (в группе). Если плохой производитель плат, и тупыми фрезами делает V-cat, межплатные размеры в каждой заготовке будут разными. Как ни настраивай трафарет. Для компонентов размером 0603, 0402 труба! Может у вас этот случай? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 22 октября, 2012 Опубликовано 22 октября, 2012 · Жалоба Не понял зачем увеличивать на 15%. Если поясните, буду признателен, может что-то не знаю. Автомат находит либо центр масс, либо (если автомат продвинутый) находит образ (круг, квадрат) и максимально совмещает затем нахдит центр, В первом случае основное требование это качество нанесения реперного знака (гравировка, либо отверстие в трафарете). На печатной плате отсутствие глянца, он появляется при HASL на самом репере вскрытом от маски), можно используя ENIG,ИммСеребро, ИммОлово. Совмещать по контуру точно не получится, т.к. если на трафарете контур можно нанести довольно точно, то вот контур платы это +-0.2. Получается разбег довольно ощутимый для м\с с шагом 0.5мм и менее. А если это сделано вручную, то может и все +-0.5мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
