есть идея в создании 2DIN автомагнитол
Cartesio - это же просто GPS система. А в предложенном проекте систем подобной сложности просматривается штуки 4-е.
Тут однозначно видно, что система должна быть мультипроцессорной. И не многоядерной, а именно на нескольких физических процессорах с разной функциональностью.
GPS причем идет дальним планом, просто как пристегиваемый модуль( о навигационном пользовательском софте речь отдельно).
Данные выше оценки бюджетов тоже сильно оптимистичны.
Уверенно можно сказать, что только покупка фреймворка для создания оригинальной графической оболочки будет дороже 36 тыс. баксов
Не говоря уже о покупке драйверов, например к цифровому TV тюнеру.
Многоканальная запись видео тоже видится как отдельный модуль на своем процессоре со своими отдельным, надежным и соответсвенно дорогим медианосителем.
Там один носитель может быть дороже чем вся китайская лабуда по ссылке данной TC.
Т.е. цены нетбуков никаким боком не касаются цены обсуждаемой вещи.
Это совершенно разные потребительские сегменты. Ну насколько видно из намерений... ;)
а кто вам сказал, что Cartesio - это ТОЛЬКО GPS? Если вы ориентируетесь на информацию, которая расположена на сайте ST, то она не раскрывает область применения данного чипа..
может тогда вы раскроете область применения полностью(с подтверждающими ссылками),чтобы всем стало ясно?
к сожалению, по условиям NDA мы не имеем права разглашать подобную информацию. Однако чип предназначен для построения автомобильных мультимедийных систем, а GPS в нем не обрабатывается, сами ST советуют применять внешний модуль, хотя такова возможность есть.
Ну надо же, "мы не имеем права разглашать подобную информацию" :biggrin:
Это вот такую что ли - Cartesio
Сами посмотрите и решите что из этого можно сделать.
Объясню на всякий случай, как я вижу.
Это чип для сверхбюджетных ограниченных навигаторов для сверхбюджетных авто.
Никакой видеобработкой заниматься не может, но возможно планируется применить в нем инерциальную навигацию от беспроводных датчиков.
Пропускная способность подсистемы памяти крайне низкая, т.е. на развитое мультимедиа не рассчитан.
Скорее сгодится для навороченных GPS модулей.
судя по этим ТТХ,там ARM926J 334-MHz CPU, 16-KB instruction + 16-KB data cache memory...как то слабовато...раза в 4 мне кажется.
вы показали ссылку на STA2062, я же веду речь про STA2064-2065, а это совершенно другие процессоры. В приложении документ, который лежит открыто в интернете.
В нем общее описание процессора. Также вы можете применить платформу SABRE от Freescale - серия 536 или если надо совсем уж навороченная система, то imx6 solo/duo
Cartesio будет вам стоить от 7дол за автомобильную версию, imx6 - 10....12 при тираже от нескольких тысяч шт.
Конечная себестоимость, если не будете применять dvd-cd приводы и тв тюнер, при экране 7" 800x480 резистив тач, будет не более 100дол
CARTESIO.pdf
ну этот пошустрее..но вы уверены,что он потянет все мною названные возможности..?
dvd/cd привод однозначно будет,тв-тюнер будет опция,экран ёмкостный,чтобы зимой не мучиться(резистивные при минусе работают отвратительно)...как то так..
моё грубое представление о структуре уст-ва в приложенном изображении..
Изменено пользователем ek6okt
я вам всего лишь привел пример процессоров, на которых реализуют подобные системы. Насчет dvd cd привода, на данный момент это уже атавизм, т.к. флешь накопители уже повсеместно применяются, в тв тюнере нет никаких затруднений, ST приводит в одной из структурных схем применение тв тюнера и интерфейс подключения. для большого количества аналоговых видеовходах необходим отдельный чип, а далее подключение в стандартному интерфейсу цифрового видео. Зачем вам большой объем ОЗУ? В любом случае у вас будет установлена linux или wince 6-7 и объем памяти будет выбираться исходя из ваших задач, 512мб вам хватит более чем, при том что это довольно дорогая комплектующая, особенно в автомобильном исполнении. Емкостной экран в авто....конечно уже есть экраны, которые реагируют на воздействие рукой в перчатке, но у вас есть такая критичный параметр как граничная себестоимость, с емкостным экраном дешево не получится, поэтому в авто ставятся резистивы, а температура....при -20 тачи работают, при -30 тоже будет работать, но будет тормозить уже сам экран. Таким образом у вас получается примерно такая система, которая состоит из:
1. главный процессор Cartesio или IMX - 1 - 7-12$
2. RAM - 2(2x256мб) 10-12$
3. flash - 1(256мб) 5$
4. audio codec ac97 - 1 5-7$
5. звуковой процессор - 1 5-10$
6. am-fm тюнер - 1 5-7$
7. bluetoоth модуль - 1 (система свободные руки)
8. gps - glonass приемник (NAVIA например ml8088) - 9$
9. tft + touchscreen 15-30$
механика довольно примитивная будет: металлический корпус 2DIN + передняя панель пластиковая, один энкодер + пару нажимных кнопок. А как это все увязать с программной оболочкой - задача сугубо творческая)))
DVD/CD актуально,пока сами диски есть в продаже.я даже подумываю BD-ридер туда установить.
тв-тюнер нужен именно цифровой,аналог-уже "анахронизм".. :)
насчёт 6-и видеовходов-нашёл китайскую контору,которая делает DVR для авто с наворотами.буду вести с ними переговоры..сотрудничество будет выгодно обоим.
большой объём ОЗУ нужен для многозадачности ОС.А флешпамять однозначно должна быть поболее,ибо есть задумка:вставил носитель(дисковый или флеш),"слил" инфо в этот самый буфер(причём DVD/CD в виде образа-ISO),и носитель больше не нужен.можно убирать,чтобы не мешало,не потребляло ничего..
windows не будет точно.только андроид или линукс!
экран задумывлся именно ёмкостный,т.к. это маркетинговый элемент.а по цене разница с резистивным небольшая. скажу больше.чтобы не делать механизмов поворота экрана в какие-то углы,как делают многие,дисплей должен отображать на угол 170 градусов(есть даже 178град)со всех сторон.вот тут реально ценник отличается почти вдвое.но это дешевше,чем механику и управление к ней строить..
А чем вам процессор SoC Samsung Exynos 4412 не понравился?названный вами процессор Cartesio HD720р сможет проиграть в mkv или mov,кодеком H264?
Что-то вы твердо намерены остановить полет фантазии и сделать из продукта рядовую поделку не конкурентную штатным навигаторам в дешевых опелях.
Ну не тянут ни Cartesio ни iMX6 на медиацентры или DVR-ы. Нет у них возможности подключить 6-ть камер и одновременно со всех сжимать видео, записывать на SSD и одновременно показывать цифровое телевидение и одновременно проигрывать видео с сжатием H.264.
Зато есть такие излишества как набортный GPS коррелятор и Ethernet.
А не подскажите во сколько обойдется лицензия на исходники того GPS движка?
Целиком и полностью поддерживаю Александра.
Люди, окститесь :)
Кетайцы уже завалили рынок мультимедией для встраивания в штатные места любых пепелацев.
За 200-300 баков имеем в моноблоке несколько узлов с отдельными процессорами для каждого:
Для нафигации на базе WinCE, для видео-аудио/TV/радио, для видеорегистрации...
3 летней давности...
А что сейчас напекут наши ***доглазые браться, остается только догадываться ;)
Вот на это можно глянуть: http://uberdeal.ru/blog/rockchip-new-chip-rk31xx-rk32xx/
Для справки, текущие планшетки на RK3066 (2 ядра ARM 1.6ГГц + 4 ядра 3D видеускорителя MALI 400 + аппаратные декодеры всяческого full HD видео) с 9.7 IPS матрицей, WiFi, BT и 3G, 1 Гиг DDRIII RAM, 16 флэш стОят 150-200$. И под ведроидом разве что только плясать вприсядку не умеют...
А через полгода в них уже будет 4 28нм ядра по 2ГГц за ту же цену...
Попец, короче, треснет ;)
Данную конфигурацию я написал для примера, однако именно на Cartesio и IMX 5-6 делают медиацентры для авто, поскольку они для этого изначально заточены. Можно применить любой другой процессор в качестве главного, однако в любом случае полет фантазии будет ограничен конечной себестоимостью, ну а проиграть видео и в PIPе показать картинку от другого источника это как раз не проблема. Одновременно писать видео от 6 источников
, согласен, задача отдельная, но и все. Больше у ТС нет каких либо серьезных функциональных требований. отдельный вопрос - экран, Тс хочет применить amoled, однако тут сразу же сталкиваемся с квотами, минимальными объемами и стоимостью такого экрана. Могу еще расширить полет фантазии, введите голосовое управление. Тогда еще и DSP понадобится с отдельным ядром ЦП.
ST не предоставляет исходники, только библиотеки и апи к ним, опять же, либы заточены под конкретное железо.
AMOLed слишком дорог...подойдёт и обычный TFT TN с большими углами и большим температурным диапазоном.
и вообще,китайцы делают 90% подделки и клоны уже того,что произведено известными брендами.сами если и дклают чтото от себя,получается отвратительно.да и китайцы вам гарантию не дадут на уст-во,т.к детали берут оптом по самым дешёвым ценам,у них нет контроля качества...
вывод-пусть делает китай,это даже выгодно,но то (и как),что мы им скажем,а продавать/обслуживать по гарантии будем мы.
я уже писал,что ничего аналогичного в мире нет.так что китайцы или выпустят чтото сырое и отвратительное(средней цены) или подождут,пока ктото выпустит готовое,а они попробуют скопировать(если смогут.. :maniac: :cranky: )
Это было так лет 10 лет назад.
