Гость TSerg 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Аналогов мы не нашли! И не найдете :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Не поленился, сгенерил чистый синус в один период и поимел вот такой спектр :) :) А нафиг Вам спектр синуса? "Прога" не дла этого Надо "дискретный стохастический ряд, имеющий зашумлённые гармонические компоненты" С "низкочастотным трендом и скачками в потоке данных" Шо есть трЕнд, кстати? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба А нафиг Вам спектр синуса? Мне ? Ни на фига :) Шо есть трЕнд, кстати? "Плавное" изменение среднего в частности по ср. с общим или локально-генеральная тенденция. На самом деле - еще та ересь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба TSerg: На самом деле - еще та ересь Да все та же сумма низкочастотных гармоник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Да все та же сумма низкочастотных гармоник. И кто-то выдает это за планы "Партии и Правительства". :) Формируем сигнал, как и задумано авторами: for i:= 1 to 1000 do.. x := step*i; rnd := 0.5*(2*Random-1); if i mod 133 = 0 then shift := shift + 0.3; if i mod 33 = 0 then pulse := 3*(2*Random-1); y := Sin(x) + rnd + pulse + shift + 0.3*Sin(3*x) + 0.2*Cos(5*x) + 0.3*Cos(20*x); Лажа полная: Я даже боюсь представить, что покажет spectrand, если скормлю ему стохастический процесс с заданными корреляционными свойствами , сформированный из белого шума методом формирующего фильтра :) P.S. Это "чистый" синус-композиция y := Sin(x) + 0.3*Sin(3*x) + 0.2*Cos(5*x) + 0.3*Cos(20*x); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Да ну... Прикольно так все. Разноцветно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 · Жалоба Да ну... Прикольно так все. Разноцветно... Надо поддержать авторов, зря что-ли они на многих ворумах тычат пальчиком в свой уникальный алгоритм :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
newfiz 0 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 · Жалоба TSerg, "Не поленился, сгенерил чистый синус в один период и поимел вот такой спектр" Да, Вы получили честный спектр - проверьте другим спектроанализатором. Если не понимаете, что искать спектр по одному периоду - смешно. Вы бы ещё пол-периода прогнали, или четверть. Чтобы получить выраженный пик, нужно несколько периодов. Ваши дальнейшие примеры страдают тем же. Подучитесь, что ли. Неужели Вы думаете, что программа не тестировалась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bahurin 0 30 октября, 2012 Опубликовано 30 октября, 2012 (изменено) · Жалоба TSerg, "Не поленился, сгенерил чистый синус в один период и поимел вот такой спектр" Да, Вы получили честный спектр - проверьте другим спектроанализатором. Если не понимаете, что искать спектр по одному периоду - смешно. Вы бы ещё пол-периода прогнали, или четверть. Чтобы получить выраженный пик, нужно несколько периодов. Ваши дальнейшие примеры страдают тем же. Подучитесь, что ли. Неужели Вы думаете, что программа не тестировалась? Вы господа совершаете ошибку пытаясь впарить свое поделие на этом форуме. Тут знаете ли люди разбираются в цифровой обработке и ваша программа вызывает в лучшем случае улыбку. Идите премьер-министру это показывайте он любит всякие нанотехнологии. И да еще если уж вы и говорите что изобрели чудо-юдо алгоритм, то дайте ссылку где про него почитать. ЗЫ спектр одного периода синусоиды есть одна палка а не как у вас там нарисовано. Изменено 30 октября, 2012 пользователем bahurin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
newfiz 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба bahurin, я ничего не впариваю, а просто предлагаю - потому что есть чем поделиться. Так что смените тон, пожалуйста. Ссылка на статью, где описан алгоритм, дана в Описании. "спектр одного периода синусоиды есть одна палка а не как у вас там нарисовано" Это спектр бесконечной синусоиды есть одна палка. Я смотрю, Вы тоже крутейший специалист. По понтам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба newfiz: Это спектр бесконечной синусоиды есть одна палка. 2 палки. В смысле, 2 дельта-функции. ps А апликуха ваша, увы, абсолютно unusable... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба ТС на заметку: Генерация сигнала: a := 0.1; b := 0.5; c := 0.1; d := 0.05; alpha := 2*cPi*t; // t =0..1.0 Value := a + b*Sin(alpha) + c*Sin(3*alpha) + d*Sin(17*alpha); P.S. Число точек: 1030 Для анализа спектра имеем один период основной частоты и пару гармоник ( 3 и 17 ): После честного и всем понятного FFT на 1024 точки ( без какой-либо оконной обработки ): P.S. Что-то примерно в этом роде должна показывать Ваша прога, а иначе - см. посты выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба Для ТС Ссылка на статью, где описан алгоритм, дана в Описании. В статье приведен алгоритм. Обоснования законности (корректности, работоспособности и другие синонимы) таких преобразований там нет, где можно уведеть? Каковы ограничения на применимость алгоритма? Это спектр бесконечной синусоиды есть одна палка. FFT подразумевает периодичность сигнала. Может быть растекание спектра, как показал TSerg, если укладывается не целое число периодов на обрабатываемой выборке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 31 октября, 2012 Опубликовано 31 октября, 2012 · Жалоба ТС оперирует прикладной темой связанной с движением спутников, планет, галактик.. etc. Наблюдаемые параметры движения относятся к непрерывным процессам., поэтому ТС-ру приводить контрпримеры связанные с ограниченной длительностью наблюдаемого сигнала по меньшей мере некорректно. Если бы он изучал спектры одиночных импульсных сигналов, то в этом случае поправки на спектральное описание были бы уместны, да и то, чисто теоретически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bahurin 0 1 ноября, 2012 Опубликовано 1 ноября, 2012 · Жалоба bahurin, я ничего не впариваю, а просто предлагаю - потому что есть чем поделиться. Так что смените тон, пожалуйста. Ссылка на статью, где описан алгоритм, дана в Описании. "спектр одного периода синусоиды есть одна палка а не как у вас там нарисовано" Это спектр бесконечной синусоиды есть одна палка. Я смотрю, Вы тоже крутейший специалист. По понтам. Открываем матлаб вставляем и запускаем скрипт: N = 64; t = (0:N-1)/N; s = sin(2*pi*t); subplot(211), stem(t,s), grid, title('один период синусоиды'); S = abs(fft(s)); subplot(212), stem(0:N-1,S), grid, title('спектр одного периода синусоиды'); смотрим график: Очевидно что на графике только одна палка S(1) все остальные равны нулю (надеюсь не надо объяснять что такое вторая палка). После этого извиняемся перестаем дерзить и идем допиливать свою программу до рабочего состояния или перестаем называть свою программу анализатором спектра поскольку к спектральному анализу она в своем текущем виде не имеет никакого отношения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
