DmitrijStepin 0 9 октября, 2012 Опубликовано 9 октября, 2012 · Жалоба Добрый день! Начал разбираться с GPRS на базе модуля SIM900. Ознакомился с файлом описания TCP/IP (название документа: SIM900_TCPIP_ApplicationNote_V1.02.pdf). Начал делать такой проектик: Софт на РС будет сервером, а модуль SIM900 - клиентом. Модуль на данный момент подсоединен к терминалу. Буду с терминала управлять модулем SIM900 для первоначального запуска. Используется режим single connection и non-transparent mode, установленные по умолчанию. Начал выполнять действия, описанные в пункте 2.1.1 How to Establish a TCP Client Connection. Команды AT+CPIN?, AT+CSQ, AT+CREG?, AT+CGATT?, AT+CSTT="internet.lmt.lv" (APN латвийского оператора LMT), AT+CIICR, AT+CIFSR прошли нормально. Ответы на эти команды такие же, как в примере на страницах 5 и 6. До этого момента вроде все нормально. На следующую команду AT+CIPSTART="TCP","10.13.137.45","10000" получил такой ответ: OK а еще через какое-то время пришло: STATE: TCP CLOSED CONNECT FAIL На компе с IP адресом 10.13.137.45 уже до выполнения этой команды была запущена программа сервера с номером порта сервера 10000. Может какой-то не тот софт на PC? При запуске этой программы нужно было только присвоить номер порта (выбрал 10000). Софт уже сам считывал IP адрес РС. В чем может быть проблема? Какой софт можете посоветовать? Думаю, что проблема все же не в софте на РС. Один человек подсказал следующее: "Программа может и слушает, но модулю возможно не пробиться через сервер/рутер, сложно сказать не зная вашей архитектуры сети. Настройки Nat, port forwarding и т.д. смотрите". Где можно посмотреть настройки и какие они должны быть? Заранее спасибо за помощь! Дмитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
