LEXIS 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Вопрос по большей части представителям Резонита (если они есть). Объясните пожалуйста некоторые вопросы по косякам в моей плате (заказываю первый раз и для себя). Файл прикладываю. Господа из Резонита на эту плату высказали ряд замечаний: 1. Зазоры в проекте менее 0.2мм - это увеличит стоимость и ограничит выбор заводов при повторном изготовлении. 2. Площадка должна быть больше отверстия минимум на 0.25мм (для отверстий 1.2 и более на 0.55мм) 1. Фольгу выбрал 18 мкм - на нее при срочном производстве параметры следующие: Для фольги 18 мкм — 0,10/0,10 мм (ДПП) У меня ширина проводника 0.25мм, зазор между проводниками, переходными отверстиями - 0.16мм. Почему это увеличивает стоимость заказа? 2. Обясниет этот параметр, проверил весь проект на размеры отверстий и площадки - все в норме. Этот размер добавляется к диаметру отверстия или он как-то хитро должен расчитываться (типа 2*0.25мм для мелкких диаметров, т.е. это радиус(0.25))? ModuleSensor.pcb ModuleSensor.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiptop 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. 1. 0,1/0,1 мм для 18мкм - это наши предельные возможности, которые достигаются непосредственным участием в процессе технологов. Здесь http://rezonit.ru/upload/rezonit/pcb/CoefIncList.pdf все повышающие коэффициенты. 2. 0,25мм - это поясок вокруг отверстия (d), т.е. для расчета площадки D=2*0,25+d. Для переходного отверстия 0,2мм допустима площадка 0,6мм, но это также приводит к удорожанию. Сразу не обратил внимание на отступ полигона от топологии. У Вас он также как и отступ проводников от площадок 0,16мм. Условия травления полигонов сложнее, по этой причине отступ должен быть не менее 0,2мм. Здесь http://rezonit.ru/support/technology/urgent/index.php приведены основные технологические возможности Срочного производства. Изменено 8 октября, 2012 пользователем tiptop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXIS 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Спасибо за пояснения, не ожидал такого быстрого ответа. Скажите пожалуйста как указывать, что контактные площадки должны быть облужены. Или это идет по умолчанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба LEXIS, не мучайте технологов, поставьте везде зазоры 0.2, у Вас места - вагон. И поясок на центральном отверстии ф7 маловат, на мой взгляд. Его можно сделать типа mounting hole и убрать галку plated, если вам не нужна там металлизация. PS У Вас ошибка: у LM1117 корпус надо бы подключать к средней ноге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiptop 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо за пояснения, не ожидал такого быстрого ответа. Скажите пожалуйста как указывать, что контактные площадки должны быть облужены. Или это идет по умолчанию? Покрытие ПОС-63 - стандартное покрытие (по-умолчанию). Об остальных нужно сообщать дополнительно. Изменено 8 октября, 2012 пользователем tiptop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXIS 0 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 · Жалоба Спасибо за подсказки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_shyreg_ 0 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста, необходимо ли зеркально переносить рисунок печатной платы (когда создаю гербер файл) для отправки в дальнейшем на Резонит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiptop 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) · Жалоба При экспорте из любого САПР не нужно ничего зеркалить, производитель сам выполнит необходимые операции в зависимости от типа фотоплотера (http://rezonit.ru/forum/forum1/topic9701/) Изменено 16 июля, 2013 пользователем tiptop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 · Жалоба Народ, а Резонит сейчас прилично 4-слойки делает ? Ранее делал у них 2-слойки, 4-х были очень дорогие, сейчас гляжу цена вполне приемлима , а как с качеством-сроками (срочный вариант) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба Товарищи резонитовцы, спасибо за отсутствие саморекламы, но технормы скажите ? Не те, что в калькуляторе, а реально, вот нужна мне 4-слойка, БГА 0.5 один корпус, диаметр переходных не помню, но вы уже примерно сообразили стоимость. Нужна одна плата - макет. Почем рыба ? Есть ли шанс бедняку сэкономить, давая одну заготовку с рядом отверстий для скрайбирования ? Или вы расцените это как несколько плат ? Китайцы делают неплохо, но я замучался с ними договариваться что надо, да и долго это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tiptop 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба Вы вроде к народу обращались. Простите не поняли. Нормы Срочного производства здесь http://rezonit.ru/support/technology/urgent/index.php. Если переходные в поле BGA, то такую на Срочном не сделаем. Остальные вопросы честно говоря не совсем понятны. Присылайте проект на [email protected], оценим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 · Жалоба OK, понял, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
